Isolation par l'exterieur en rénovation, technique
    invite7d69a086
    Je me pose quelques questions sur la pose d'une isolation extérieur par panneaux de bois. Je sais que la question a déjà été abordé plusieurs fois, mais je ne trouve pas de réponses claires.
    C'est simple, quelles sont les techniques de poses pour des panneaux de bois 8-10 ou 12cm en isolation extérieur, en rénovation. J'imagine que cela dépends de la constitution du mur, on va donc supposer que le mur est composé de parpaing+enduit, ou parpaing+parment brique.
    Un système qui me semble intéressant, serait de fixer des tasseaux horizontaux sur le mur et de venir clouer les panneaux sur ses tasseaux !
    Vous en pensez quoi ? il y a d'autre méthodes ?
    Ps : dsl si je me plante dans le vocabulaire de la construction, mais j'y suis novice !
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation par l'exterieur en rénovation, technique
    Très simple fais de recherches ..on tombe sur des exemples comme ici
    A lire attentivement ..
    http://www.ale-lyon.org/rubrique/ref...ersion=enabled
    Autres procédés = placer une ossature contre le mur , constituée de planches en I de 45cms de large et entre ces planches , mettre des bottes de paille puis visser des panneaux de pavatex pour fermer et poser un enduit ..
    invite6150bf47
    Bonjour Herakles
    A propos de rénovation thermique à base de paille :
    JP Oliva donne un lambda correct pour la paille (0,4 ?) mais d'autres sources disent que la paille n'est vraiment efficace que sur son épaisseur complète (30 cm environ). Si ce lambda est correct, 20 cm devraient donner un R équivalent à la même épaisseur de LDV par ex. Qui a raison ?
    Pour une isolation extérieure, j'envisage de couper des bottes de paille dans le sens de la longueur pour avoir une épaisseur de 18 ou 20 cm avant de les encastrer dans une ossature bois. Qu'en penses-tu ?
    Merci !
    42jerome
    j'avais la même problématique il y a 2 ans...
    http://forums.futura-sciences.com/sh...E9rieur+paille
    invite6150bf47
    Citation Envoyé par 42jerome Voir le message
    Ok, merci
    Bon, je crois que j'abandonne l'idée
    invite7d69a086
    Pour revenir au sujet initial, je m'interrogeais sur le"concret" de l'instalation !!
    Ce que je sais que je veux :
    - un panneau de bois en isolation extérieur
    - un enduit
    Mais je ne sais pas comment que fixe mon panneau sur le mur !!!!
    J'ai était sur le site de la rénovation à Lyon. Intéressant, mais il n'y a aucune information sur les méthodes employés !
    nicky larson
    salut
    pour fixer les panneaux il faut des chevilles a frapper.
    herakles
    Animateur Habitat
    0.04 pour les bottes de paille avec flux thermique perpendiculaire au sens des fibres !!
    autrement dit , une épaisseur de paille de 45cm donne un R de 11.25 !!! Pas mal du tout ...
    j'ignore le coût d'une botte de paille , quelqu'un peut le dire ici ?
    invite7d69a086
    Merci pour les chevilles à frapper !
    C'est relativement long à installer non ?
    Combien tu en mettrais pour pour fixer un panneau de 1880mm*600m en fibre de bois ?
    lemat
    Allez voir sur le site de pavatex, il y a (avait?) une doc téléchargeable donnant toutes les indications concernant la mise en place de panneaux rigides à enduire.
    emmanuel30
    Un agriculteur du coin me les livre par 100 ballots à 1.5 € le ballot.
    Il me faudra pour isoler une maison à étage de 140 m2 habitable environ 150 m3 , c'est à dire 850 ballots ou 1200 €
    herakles
    Animateur Habitat
    emmanuel30 = quelles sont les dimensiosn habituelles des ballots ?
    le sens de pose ?
    l'épaisseur finale de l'isolation ?
    excuses moi , trop de flemme à revenir sur ton blog ...
    Jean-Pierre43
    Bonjour, on peut trouver des bottes de paille à 0,5 euro, bottes de 15 à 20 kg. Mais il faut les prendre sur place; le transport peut doubler ou tripler voire plus le prix.
    emmanuel30
    Les miens font 35 à 37 cm d'épaisseur 50 cm de large et 80 à 100 cm de long, ils sont posés verticaux, fibres // au mur (ficelles visibles sur l'extérieur), la dessus je rajoute environ 8 cm de vrac pour combler le vide entre les ballots et la cannisse, soit au total 45 cm de paille + 2 cm de chaux.
    Ce vide est la conséquence des liteaux 27 x 27 verticaux, vissés sur les liteaux horizontaux.
    42jerome
    Cet été, j'ai vu des bottes (bio) à 3 euros pièces, non livrées. Ca augmente...
    Dimensions 45*35*90.
    Pour la FB crépis:
    http://www.homatherm.com/fr/systemes...avantages.html
    herakles
    Animateur Habitat
    soit 7.40 € du m2 pour une isolation en bottes paille et pour un R de 8.75 , non compris le R du pavatex ou de l'Homatherm vissé sur l'ossature ..
    ajoutez à cela le R du mur interieur le cas échéant ..
    tout cela non compris pose , transport , ossature bois , et enduits ..
    KroM67
    J'ai participé à un chantier paille il y a peu.
    nos bottes faisaient 35 de haut, 45 de profond et 76 de large.
    Elles étaient posées à plat, entre des planches de 25cmx4cm. Toutes les 2 rangées deux tasseaux horizontaux de part et d'autre de la planche venaient compresser les bottes, puis on saupoudrait de chaux avant de passer à la rangée suivante.
    La dernière rangées de bottes n'est pas rentrée, il a fallu décaper des bottes pour leur enlever 5-10cm en hauteur. Placer chaque botte dans un gabarit, déficeller, tronçonner (à l'horizontale), reficeller. Galère un peu quand même. Alors je n'imagine pas faire ça pour toute une maison...
    Etapes suivantes:
    - un coup de taille-haie pour égaliser
    - enduit int/ext chaux, en 3 passes.
  1. Isolation par l'extérieur
    Par invité576543 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3827
    Dernier message: 12/12/2016, 20h28
  2. isolation par l'exterieur
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h21
  3. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par sylvain.valy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 10h11
