j'envisage pour ma future construction une isolation exterieure fibre bois dont la composition serait la suivante :
structure brique creuse de 20
isolant fibre de bois 50kg/m3 placé entre chevrons horizontaux ep100 ou 120mm (type steico flex)
isolant fibre bois haute densité 150kg/m3 recouvrant la structure ep 40 ou 60mm (type steico therm)
crepis chaux renforcé treillis nylon 10*10 ou 5*5
on peut compter R=3.6 en 100+60 en tenant compte du pont thermique de la structure (25e/m² sans crepis)
est il possible de crépir directement l'isolant HD (pas de fonction pare pluie). En tout cas je suppose qu'il est nécessaire de le proteger avant de réaliser le crepis.
Faut il poser un isolant HD pare pluie ???
Re : isolation exterieure fibre de bois sous crepi
Ouhou y'a personne
22/06/2007 - 07h39
nico80
Date d'inscription
mars 2007
Âge
34
Messages
242
je te repondrais pas sur la faisabilité, mais pour le tarif, 25e/m2, c'est pour les 16 cm de Steico + l'ossature ?
Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !!
22/06/2007 - 09h13
nicolas42
Date d'inscription
juin 2007
Messages
77
Question prix c'est sans l'ossature bien entendu...
c'est sur que si l'ossature (à la louche 1.8 à 2ml /m²) revient à 15e/m² ça remet tout en cause.
Par contre l'avantage c'est que ça se construit soi même facilement à mon sens, sinon il y a le liège, mais il reste un majeur pb de prix....
Reste la fixation des volets batants (pour le style), pour tout système par l'exterieur, si je résume ce que j'ai compris on a 2 solutions :
1) fixation des fenetres à la française --> ponts thermiques aux encadrements ou alors c'est boulot x2, et les fixations des volets qui traversont l'isolant (quid de la tenue ???). Actuellement location isolée ext en poly, et ça craque au niveau des gonds
2) fixation des fenetres au nu exterieur, mais alors là c'est un choc psychlogique pour mac femme, et les volets, on les mets où ??
22/06/2007 - 09h48
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
43
Messages
442
Il existe des solutions toutes faites pour cela, Diffutherm chez Pavatex et CrepiHD chez Homatherm.
A ma connaissance, il faut dans tous les cas prévoir un treillis d'accroche avant de crépir. Ce treillis se colle sur la fibre de bois, et ensuite on crépit.
22/06/2007 - 23h44
nico80
Date d'inscription
mars 2007
Âge
34
Messages
242
je comprend quand meme pas pourquoi les "artisans" vont nous facturer 130 à 180 e/m2 en ITE avec PSE et environ 150-200 avec de la fibre de bois quand le produit revient a 25 euros TTC !!!!!! y a pas 125 euros de MO + enduit quand meme.....!
29/07/2007 - 13h59
Samy06
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Cabasse - VAr
Âge
34
Messages
20
Envoyé par nicolas42
Quelqu'un à la réponse?
28/08/2008 - 14h04
didius
Date d'inscription
avril 2006
Messages
10
Envoyé par Samy06
j'ai renoncé aux volets battants et mis les fenêtre au nu de l'extérieur
28/08/2008 - 18h04
Sarri
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
202
Pourquoi la pose de volets battants est-elle vraiment inadaptée à une isolation extérieure?
28/08/2008 - 19h21
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Envoyé par Sarri
La difficulté provient de la fixation des volets. il faut :
- qu'elles soient solides (il ne faut pas que les volets s'arrachent en cas de vents violents !)
- qu'elles traversent l'isolant pour atteindre la structure porteuse
- qu'elles ne créent pas de ponts thermiques
Combiner les trois est très compliqué.
Par contre, si on y arrive, le volets se trouve dans le prolongement de l'isolation du mur, ce qui est excellent au niveau thermique...
28/08/2008 - 19h31
Sarri
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
202
Envoyé par remyb
Effectivement, cela est une grosse difficulté... Aucune fixation de ces dimensions ne semble exister dans le commerce.
Envoyé par remyb
Les ponts thermiques ainsi créés ne sont-ils pas négligeables??? Ne sont-ils pas comparables à ceux créés par des cadres bois sur lesquels on viendrait fixer les volets (voir MOB)?
28/08/2008 - 19h52
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 340
Faut faire les gonds en acier inox, l'alliage qui a la plus faible conductivité thermique. D'un autre coté les "ponts thermiques" générés ne doivent pas peser lourd devant les entrées sorties des marmots.
Il y a aussi le titane grade 5 (7 W/mK), mais là vaut mieux payer le chauffage.
Dernière modification par SK69202 ; 28/08/2008 à 19h55.
Motif: complément
28/08/2008 - 19h53
nicolas42
Date d'inscription
juin 2007
Messages
77
Envoyé par Sarri
pour le point 1) je n'ai pas cherché de fixation qui traverse l'isolant, je n'ai pas confiance.
Pour les ponts thermiques dus à l'encadrement, non, les fenetres sont fixées au nu exterieur du mur dans le cadre bois (chataignier de 40mm), qui lui-même est fixé dans la maçonnerie sur 40mm. Le pont thermique au niveau des cadres est l'epaisseur du bois, mais ça revient également à dire que le dormant des fenêtres l'est également.....
Les volets seront simplement fixés sur les cadres. Reste à percer pour fixer les arrêts de volets, et là c'est compliqué aussi, je pense mettre un plot de bois, recouvert d'isolant, dans lequel je viendrais visser ceux-ci (ils sont trop courts, pas trouvé suffisament long...
28/08/2008 - 20h23
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
55
Messages
1 566
Envoyé par SK69202
salut SK69202, il ne sert à rien de rechercher une conductivité plus faible, car lorsque l'on a des matériaux très peu isolant, il y a une voiture balai qui ramène tout le monde au même niveau, elle s'appelle le coefficient d'échange thermique superficiel. Tout est expliqué ici
Nota: il existe des rallonges de gonds pour l'isolation extérieure, c'est tout en bas de la page pdf.
