[Blanc] lave linge vedette wfh 1271F fait des siennes
    invitec5d4dd57
    J'ai un gros soucis avec mon lave linge ."il est devenu fou"
    Il s'est mis à prendre l'eau quelques instants puis il est parti en essorage 10 s puis repris un peu d'eau et rebelotte début d'essorage
    et enfin arret avec erreur 06
    Ce mati en regardant on a découvert un fil de la pompe débranché maintenant à t-il touché la carcasse?
    Toujours est il qu'après avoir rebranché plus rien ne se passe comme si la sécurité était défaillante . La carte de puissance ne semble ne rien avoir en plus elle viens d'être changée il y a trois semaines.
    amicalement
    invited10dd8df
    Re : lave linge vedette wfh 1271F fait des siennes
    vous avez un probleme de tachymetre controlez le
    a+
    invitec5d4dd57
    merci d'avoir répondu.
    j'ai contrôle le tachymètre et la valeur est de 84.9 homs
    Je n'ai pas trouvé de pièces sur la tôle du dessous
    invited10dd8df
    re
    ok pour mesure ,verifiez aussi l'aimant qui doit etre situe au milieu de la bobine tachy fendu ou ejecté
    invitec5d4dd57
    ok moi au milieu je vois l'axe du moteur avec une empreinte 6 pans
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par bennic57 Voir le message
    ok
    tout a fait ca i ca correspond a la forme de l'aimant en question
    donc si je comprends bien l'aimant s'est barré ...
    pour confirmer faites une photo
    invitec5d4dd57
    bonsoir,
    excusez moi ,il a fallu que je parte.
    je n'ai plus de batteries dans l'appareil photo donc j'essaierai d'en prendre une demain à moins que je retrouve l'aimant.
    Au fait n'étant pas habitué des forums, comment on pratique pour mettre une photo?
    ledabe
    Le Toulounais a déjà fait le bouleau je vous joint juste une vue de l'aimant
    pour mettre des photos suivez ce raccourci
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par ledabe ; 20/01/2009 à 20h03.
    invitec5d4dd57
    Je joins une photo pas très nette mais on voit tout de même.
    apparemment, l'aimant est toujours là.
    Je le répété ne faif plus rien losqu'on la branche, la sécu ne s'enclenche pas rien ne se passe.
    invited10dd8df
    re
    pourtant depuis le debut je vois rien qui disais que votre machine demarre pas!!!
    alors on recommence tout à zero
    veriifez si tension sortie parasite en mettant le doigt...je deconne ,via un multi
    ensuite bouton marche arret verifiez si conctat effectifs
    invitec5d4dd57
    Dans le premier post, j'ai spécifié
    "Toujours est il qu'après avoir rebranché plus rien ne se passe comme si la sécurité était défaillante"
    Ce que je vais essayer, comme ma mère possède la même machine, c'est de tester la carte sur la sienne .J'ai déjà resté la sécurité porte ce matin (bonne) .A+
    Je vois que je fais pas mal de fautes de frappe .C'est normal car j'ai le nez sur le clavier et j'écris avec 2 doigts
    invited10dd8df
    suite photo
    il y a un fil derriere votre moteur qui se balade (ctn a rebrancher)
    ATTENTION avt d'echanger le module car le risque est tres grand que vous le foutiez en l'air si au prealable vous n'avez pas verifez la cause de votre panne de plus ce n'est pas parce que de l'exterieur votre appareil ressemble a votre mere que forcement c'est la mm carte , bref...
    invitec5d4dd57
    je l'ai fais la dernière fois c'est exactement la même machine et la même carte.
    Ce que je vais faire comme précédemment, c'est tester la mienne sur sa machine comme cela aucun risque.
    La der nier fois ma carte de puissance avait 1 flash au niveau du petit transfo et la elle parait nickel .Normalement, je suis électromécanicien mais jamais exercé depuis 1975.
    J'essaye et je dis quoi
    invitec5d4dd57
    J'ai bien essayé la carte sur l'autre machine.
    verdict: mêmes symptômes, aucune réaction, rien ne bouge.
    Le fil débranché de la pompe a certainement touché la carcasse et cramé la carte.
    En fait, à mon avis, les dérèglements de la machine venaient du fait de la carte en court circuit et non du tachymètre .
    Un petite question: la fin différée c'est bien commandé par la carte de commande?
    Encore merci de vos réponses et A+
  1. [Blanc] lave linge vedette fait un bruit d' enfer
    Par invite0bfd6fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 19h31
  2. [Blanc] Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    Par marcetalice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 09h38
  3. easypic4 me fait des siennes
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h47
  4. Mon PC fait des siennes
    Par invite032a01d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 19h34
  5. machine à laver le linge fait des siennes !!
    Par inviteb74084f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2004, 21h32
