[Blanc] probleme whirlpool ARC6670
    invitea30b75ac
    Angry probleme whirlpool ARC6670
    bonsoir,
    encore un probleme de temperature sur un frigo whirpool...
    le frigo fonctione sans arret, la température dans le conpartimeent refrigerateur atteind -5°...
    j'ai lu avec attention les post, j'ai donc mesuré la valeur de la sonde, elle est a 3,86k frigo eteind...
    je pense que la carte reagit bien puisque quand la sonde est debranchée rien ne se passe. et quand je la rebranche, le compresseur se met en fonctionnment tout de suite.
    confirmer vous mon diagnostique "pb de sonde"?
    inviteb08289b3
    Re : probleme whirlpool ARC6670
    BONJOUR
    avant changer la sonde il faut d'abord voir si votre réfrigérateurs fais
    bien le froid.
    contact moi pour plus des infos par email
    je suis technicien dans le sav whirlpool
    invitea30b75ac
    tout d'abord merci d'avoir repondu aussi vite!
    Quand je branche la sonde sur la carte, le compresseur demarre instantanément. s'il y a des tests/des mesures a effectuer, je suis partant, no problemo, il suffit de me guider car je n'y connais pas grand chose en frigo.
    merci pour ton aide!
    Phil
    invitea30b75ac
    un ptit up.
    Peronne pour m'aider svp?
    ptigui29
    La sonde est bonne, le problème doit provenir du circuit de froid (partiellement bouché par de l'huile du compresseur,microfuite ?).Seul un dépanneur électroménager habilité à la réparation des frigos pourra le confirmer (appareil a voir en atelier généralement).
    Sur cet appareil il y a aussi une modification de la charge en gaz réfrigérant à effectuer, communiquez le numéro de sérié commençant par 36...
    invitea30b75ac
    bonsoir,
    le numéro de série de l'appareil est le 36 0531 020487
    merci pour votre aide !
    Philippe
    ptigui29
    Votre appareil n'est pas concerné par la modification concernant la charge de gaz mais faites appel au SAV du revendeur ou le cas échéant au SAV Whirlpool
    invitea30b75ac
    merci de votre réponse, s'il n'y a vraiment rien a tester, je vais me rapprocher du sav whirlpool alors.merci en tout cas de votre aide.
    Philippe.
  1. [Blanc] Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    Par vctm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 15h07
  2. [Blanc] Problème LL Whirlpool
    Par inviteab184a49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 17h26
  3. [Blanc] refrigerateur whirlpool ARC6670
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 16h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6670 : trop froid !
    Par invite26f30649 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2007, 14h20
  5. [Blanc] probleme sur l.v. whirlpool
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 09h18
