[Brun] problème parasites sur TV plasma SD 42" bluesky BS4206PT
    invite93d69440
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec ce TV plasma 42pouces (852x480) :
    Le problème est que l'image est parasitée de points principalement vert et rouge sur l'ensemble de l'écran.
    Les parasites apparaissent principalement dans les zones d'images assez foncées (mais très peu de parasites dans les zones noires).
    Les parasites apparaissent également beaucoup dans les zones de l'image ou il y a des mouvements rapides (films d'action, ...)
    Les parasites apparaissent quelle que soit la source (tuner interne, source composite, source VGA, source composante).
    En HDMI, cela n'a jamais fonctionné (parasites de plus en plus importants au bout de quelques secondes, jusqu'à que cela devienne des lignes colorées horizontales qui rendent l'image difficile à voir.
    Je n'est pas fait fonctionné la garantie car je n'etais pas sur que le problème venez de la TV ou d'une résolution non gérée.
    Les parasites sont similaires si toutes les sources externes (dvd, ...) sont débranchées et eteintes, cela ne semble pas être du à ces accéssoires mais à la TV.
    J'ai démonté la trappe arrière, il n'y a pas de problèmes qui sautent aux yeux (genre condo gonflés) sur la carte mère (carte mère : nextier np-42s4-main-02), je n'ai pas démonté le reste donc aucune idée sur alim, et autres cartes).
    Pas de problèmes autres rencontrés.
    Ce TV plasma Bluesky (Carrefour), à 2 ans et 5 mois (été garanti 2ans).
    D'après ce que j'ai lu, il est très proche du philips : BDH4241V
    Merci de votre aide.
    invite93d69440
    Re : problème parasites sur TV plasma SD 42" bluesky BS4206PT
    quelques photos :
    invite14db6220
    salut,
    regarde ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-rz42px11.html
    même problème résolu...
    invite93d69440
    merci pour la reponse mais malheusement c'est pas la même carte ni les mêmes tensions :
    Les photos sont jointes.
    alim : USP440M_42LP unicorn
    carte ZSUS : LGE PDP 041213, model 42V7
    carte YSUS : LGE PDP 050324, model 42V7
    dalle : LG PDP42V74462
    tension OK :
    5v : 5.1v
    187v : 187,4v
    65v : 65,7v
    24v : 24,1v
    9v : 9, 03v
  1. [Brun] probleme televiseur plasma bluesky
    Par invitec953f5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 19h57
  2. [Brun] pb plasma bluesky 42"
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 15h09
  3. [Brun] Problème sur mon plasma Bluesky ref: BS-4206 BP HD
    Par invited05631a3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 16h29
  4. probleme ecran plasma bluesky
    Par inviteba9aa414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 13h46
  5. Probleme stabilite image sur Bluesky"TX70"
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 10h45
