[Blanc] pb candy cdf512
pb candy cdf512
    MATMAT02
    pb candy cdf512
    J'ai un lave vaisselle candy cdf 512, lorsque je lance le cycle il se vidange puis il fait des cycles de remplissage accompagné du moteur de brassage pendant 2 à 3 minutes puis l'eau fuit par la porte (obligé d'intialiser le programme pour qu'il s'arréte et vidange) . pouvez -vous m'aidez? merci
    invitebeecccda
    Re : pb candy cdf512
    Controlez le niveau d'eau, et verifiez que vos bras de lavage ne soient pas fissurés
    MATMAT02
    Bonsoir guillaume74b
    j'ai verfié mes bras de lavage....rien à signaler
    qu'est ce que tu veut dire par controlé le niveau d'eau?
    invitebeecccda
    Regardes s'il n'y a pas trop d'eau dans la machine, fais le remplissage et dès que c'est bon ouvre la porte et regardes au niveau du joint si cela ne depasse pas.
    MATMAT02
    il y a trop d'eau dans le bac c'est pour cela que sa déborde
    je pensé à un problème de pressostat
    u96
    controlez votre pressostat ainsi que tuyau connecte dessus et l'endroit (puit de pressostat) ou le petit tuyau se connecte sur la cuve.
    si tout ca est ok! remplacer la carte electronique dans la porte.
    amities.
    MATMAT02
    Bonjour U96,
    Merci pour tes infos
    il y a 2 pressostats (tuyau blanc et tuyau rouge) peux tu me dire le quel controler.
    Merci d'avance.
    invitebeecccda
    Il peut y avoir 3 pressostat dans un LV;
    1-Pressostat niveau normal
    2-Pressostat niveau max
    3-Pressostat de chauffage.
    Dans ton cas je pense qu'il y'en a pour le niveau et l'autre pour le chauffage. Au pire controle les deux.
  1. [Blanc] LV Candy CDF512 : manque de pression. [résolu]
    Par invite1680711c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 13h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle candy futura cdf512
    Par invitee2d51fa5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2008, 11h29
  3. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 21h36
  4. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 18h57
