[Brun] Tv philips problème d'image peut-être tuner coditel?
    inviteacddc35f
    Bonjour j'ais un soucis avec ma TV philips (c'est une avec encore un tube cathodique)
    En faite quand on branche la péritel qu'on joue a la playstation pas de problème l'image est nikel mais quand on assaye de mettre la prise coditel ça ne va pas on voit une image avec plein de ligne noir qui bouge comme ça c'est a peine si on arrive a voir les personnage de la TV.
    Auriez vous une idée de se que ça pourrait être?
    Tuner coditel?
    Ou peut-être un élément de filtrage qui serait foutu dans la TV autre que le coditel?
    Merci d'avance de vos réponces
    marc.suisse
    Re : Tv philips problème d'image peut-être tuner coditel?
    Salut
    C'est quoi un tuner coditel ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    j'imagine qu'il s'agit du décodeur numérique de coditel (branché sur prise péritel; contrôler les câbles) et qui est défectueux ou le réseau coditel lui-même qui a un problème
    questionner le voisinage branché sur le réseau coditel de télédistribution pour savoir si le pb est général ou individuel
    et bonne chance avec le service clientèle de coditel...
    guide de branchement
    http://www.coditel.be/media/CoditelGuideTV-be.pdf
    pour Marcus Helvéticus: coditel est un télédistributeur belgo/bruxellois repris par numéricable
    http://www.numericable.lu/news-6-coditel-produits.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteacddc35f
    J'ais assayer avec une autre TV sur le même cable et il n'y a pas de problème sa doit venir de la TV tu saurais pas si il y aurait un test rapide a faire pour voir si c'est bien le tuner coditel et pas autre chose dans la TV?
    parcro
    Avé
    ben si tout marche bien avec un autre tv, c'est que ton premier tv est en panne
    commence par y vérifier/refaire ses soudures (mattes, grummeleuses, brûlées) du côté alimentation, zone tht (le gros transfo) et platine du culot du tube
    donne nous les type et marque de ce tv défectueux
    Amicalement.
    DD
    inviteacddc35f
    Derrière la TV il est noté
    Philips 17pt136b/01
    VHF+S+H+uhf saa5ab
    220-240v 50hz
    43W
    Model N° : 17pt136b/01
    Voici les référence en faite sur la prise péritel quand on branche la Playstation par exemple il n'y a pas de problème la TV fonctionne très bien Mais quand on essaye avec le coditel l'image est toute brouillée plein de ligne noir qui bouge comme ça auriez vous une idée de ou sa pourrais provenir dans la TV parceque une autre TV fonctionne très bien avec le même cable donc sa ne viens pas de ligne mais bien de la TV elle même????
    Peut-on entre en coditel dans un magnétoscope et ressortir avec la péritel sur la TV comme ça je n'aurais surement plus le problème d'image puisque je parsserais par la péritel????
    Joanthan26
    Hum, ta playstation elle es branchée en RVB ? Ou alors tu as encore les fiches jaune-rouge-blanc ?
    Je pense à un problème sur les petits signaux, avant tout il faut savoir si sur ce décodeur coditel il n'aurais pas des réglages pour la sortie vidéo, comme sur les platines divx... style mode entrelacé/désentrelacé ou choisir le mode "Composite" pour essayer dans un premier temps ?
    parcro
    Avé
    dans le tv 17pt136b, remplace le condensateur C2001 de 470µFd par un condo de 1000 µFarads (code philips 4822 124 40201)
    châssis AA5ab; voir page 18 de la doc pour c2001
    doc service jointe
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/download..._AA5%20AB.html
    tu peux bien sûr passer par le vidéo et la péritel
    Amicalement.
    DD
    inviteacddc35f
    Joanthan26 dsl je comprends pas bien les terme que tu emplois m'y connais po bien dans l'électronique?
    parcro Ce condensateur, tu sais ou il se trouve sur la carte? c'est un gros?
    Mais comment on fais pour entré en coditel dans le vidéo et ressortir en péritel? (fin si il faut juste changer se condensateur c'est mieux comme ça elle fonctionne un fois pour toute)
    parcro
    Avé
    revois le schéma d'installation n° 2 page 5 du guide d'installation
    la position 2001 est en zone B9 à côté du sélecteur/tuner
    attention respecter la polarité et le voltage
    aspect: http://www.eclats-antivols.fr/module...full/COND1.jpg
    Dernière modification par parcro ; 04/02/2009 à 23h02.
    Amicalement.
    DD
    inviteacddc35f
    Mais si je remplace le 470 µF par un 1000µF sa ne peut mal?
    inviteacddc35f
    Tu veux dire le guide d'instalation qu'on a reçu avec la TV?
    parcro
    Avé
    MODEL/CHASSIS: AA5
    SYMPTOM: Fine black lines in picture in sets with a channel + decoder
    CURE: For 20 and 21 sets: Replace C2001 by a 1000uF execution. Service code 4822 124 40201 For 25 and 28 sets: Replace C2001 by a 1000uF execution. Service code 4822 124 40201 Replace R3001 by a 22 ohm execution. service code 4822 052 10229
    source:
    http://getmanual.ru/tv/sb/phil03.htm
    Amicalement.
    DD
  1. sa peut etre un probleme ?
    Par invite8cb9321b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/07/2008, 11h44
  2. probleme d'image tv philips
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h39
  3. panne grundig peut etre tuner?
    Par allolive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 21h11
  4. probléme d'image TV philips chassi L6.2
    Par inviteaa97f5d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 18h01
