[Blanc] Mon lave vaisselle ASF 2645 ne chauffe pas
    le potier
    Le relais qui va à la résistance marche, la résistance chauffe si je la branche sur le220v
    J'ai sorti la carte ,aucune soudure est anormale ; elle est comme neuve.
    J'ai mis une lampe à la place de la résistance .Dans la période ou le LV chauffe la lampe s'allume 3s puis s'éteint . J'éteins le LV et lorsque je le remets en route l'ampoule s'allume 3s et s'éteint.
    OU est le problème!!!! Pourquoi ne reste t elle pas allumé ?
    Merci de venir à mon aide
    Michel
    PEPIN45
    Re : Mon lave vaisselle ASF 2645 ne chauffe pas
    le relais marche ,mais est ce que le contact qui enclenche la résistance n'est pas charbonné, ce qui fait que dès qu'il y a consommation ,plus de contact
    le potier
    Non ça ne vient pas de là ,car c'est l'électro-aimant qui coupe les contacts(j'ai enlevé le cache) après 3s de marche
    Je vais quand même nettoyer les contacts
    Michel
    le potier
    Je pose la question:est ce que ce relais est défectueux ou éventuellement le module?
    Pour le relais la bobine fait 6700ohms.En la branchant sur un pile de1.5v,il n'enclenche pas,avec4.5v et 12v non plus.Il enclenche seulement durant 3s lorsqu'il est relié au module.Le module envoie un courant de 1.9v durant 3s puis coupe.
    Sous quel voltage doit il marcher?Il n'y a rien de marqué sur le cache.
    J'ai aussi mesuré la sonde située sur le coté du bac de vidange ,elle fait 8800 ohms et qui va au module.
    Merci de me donner votre avis
    Michel
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle ASF 2645 manque de pression
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 16h52
  2. [Blanc] Lave vaisselle ASF 2645 panne chauffage
    Par invite4f10cb44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/03/2008, 23h19
  3. [Blanc] panne lave vaisselle ASF 2645
    Par invitea010cfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h22
  4. [Blanc] lave-vaisselle ASF 2645 (panne code C2)
    Par invitea3a2767f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 14h05
  5. lave vaisselle inondée asf 2645 ????
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 15h55
