[Brun] TV Philips 32pw9513/19 : se met en veille !
    invite3e3f17d2
    voilà,
    mon tv philips 32pw9513/19 chassis MD2.25E se mettait directement en veille lors du power, j'ai remplacé l BU2520 et l' irf620fi, mais toujours idem. je dois remplacer l'eprom 24c32, mais je n'arrive pas à le trouver sur ma carte composants. Pourriez vous me dire où il se situe. merci
    marc.suisse
    Re : panne tv philips 32pw9513/19
    Salut
    As-tu également remplacé le petit condensateur bleu à côté du bu ligne ?
    D'ailleurs , ce dernier était défectueux ?
    Même question pour l'IRF .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3e3f17d2
    Re : TV Philips 32pw9513/19 : se met en veille !
    oui je l'ai également remplacé.
    lors des remplacement de tous ces composants ma tv s'est allumée pdt 20sec et de nouveau même symptôme, sur webilis on m'a conseillé de changer l'eprom 24c32, mais je ne le trouve pas sur la carte de ma tv.
    carcan
    Hello !
    démarre ton TV en mode service SAM et dis nous si elle tient ou si elle pas tjs en sécurité.
    Laurent
    invite3e3f17d2
    en mode sam, comment ?
    je 'ai remonter ma tv et là tjrs pas d'image, led rouge façade clignote rapidement et puis plus rien aprés une min. je me demande si ce n'est pas encore un condensateur ? merci par avance de vos reponses
    marc.suisse
    Salut
    Regardes la réponse 27 du lien suivant : http://forums.futura-sciences.com/de...lomania-2.html
    Tu ne m'as pas répondu , est-ce qu'il y avait un de ces éléments qui était défectueux ?
    Je te conseille également de re-contrôler le bu ligne .
    invite3e3f17d2
    j'avais changé le bu ligne et l'irf + condensateur, tous semblait en état, condensateur bleu ni noir ni fondu ou éclaté, de même pour le reste, je ne l'ai pas testé! aprés les avoir changé, ma tv a fonctionné une minute.
    j'éssaie de trouver les pins pour le sam.
    marc.suisse
    Re ,
    Et contrôles le bu ligne neuf que tu avais monté .
    invite3e3f17d2
    j'ai testé mon bu ligne et l'irf 620 non dessoudé :
    le BU réglé sur diode à 20k :
    C&B : 0,11 et B&E : 0.05
    l'irf réglé sur diode à 200k:
    C&B : 40,08 et B&E : 41,7
    carcan
    Hello !
    c'est la valeur entre C et E qui est importante ...
    Tu n'as pas une fonction test de diode sur ton multi (mesure de chute de tension en mV).
    Laurent
    invite3e3f17d2
    mesure irf entre c et e = 34
    mesure bu ligne c et e = 56
    marc.suisse
    Salut
    Tu t'es bien mis en position diode pour ces mesures ?
    Si oui , tes 2 composants sont morts .
    invite3e3f17d2
    oui diode "2000", j'ai diode sur mon multi 200 et 2000.
    j'ai en ma possession un irf 620 et un bu 2508AF & non un 2520 tu crois que cela irais? mais si je les rechange, cela va encore lâcher au bout d'une minute. et l'eprom je dois le changer? si oui où se trouve t il sur ma carte?
    marc.suisse
    Salut
    Je ne pense pas que la mémoire ai un lien sur le bu qui lâche .
    Mais si tu veux vraiment savoir , elle se trouve sur la platine de gauche verticale , sur une petite platine et c'est un IC 8 pattes monté sur un support .
    Peux-tu faire une photo de ton multimètre , car ce n'est pas très clair .
    carcan
    Hello !
    la semelle des tes deux transistors est-elle bien isolée de la plaque de refroidissement ?
    Laurent
  1. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h42
  2. plasma se met en veille
    Par invite614f6482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 13h54
  3. TV Philips se met en veille
    Par toto_phil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h12
  4. tv qui se met en veille
    Par invited6afc47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 20h47
  5. Pb. de TV se met en veille toute seule
    Par waloo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 16h56
