tv qui se met en veille
    invited6afc47d
    Bonjour, j'ai un souci sur une tele philips 16/9 de 4 ans, au bout d'un moment(temps variable)elle se met en veille toute seule et il faut attendre un bon moment avant de pouvoir la rallumer, autrement tout fonctionnent parfaitement.
    Si quelqu'un a une idee du probleme et si sa vaut le coup de reparer,merci d'avance pour vos reponses.
    invited6afc47d
    Re : tv qui se met en veille
    Desoler pour ce manque d'information mais c'est pour un ami et je pensai que ce n'etais pas tres utile, mais je vais lui demander.
    invited6afc47d
    Voici le modele preci hillips 82 cm, 32pv6005
    Merci de votre aide
    invited6afc47d
    Je vous remercie tous pour votre aide , bien inutile puisque inexistante
    invitecd7c230f
    Hello,
    On a vu manière plus courtoise de redemandé de l'aide... fin bon passons!
    Ton tv n'est pas 32pv6005 mais peut etre un 32pW6005 n'est ce pas?
    Si c'est le cas.. ton chassis est un A10.. ca aide pour les recherches...
    Commence par controler voir refaire toute les soudures douteuses.. comme déjà répéter de nombreuses fois sur ce forum...
    Notament autour du circuit TDA8885... qui peut etre en cause... évidemment comme toujours autour de composant de puissance.. Alim primaire, secondaire.. transfo THT, BU etc.. etc...
    Si tu ne résoud pas le problème.. regarde si un composant devient anormalement chaud au moment ou la panne se produit...
    Si tu ne trouve rien... reviens nous dire et on te fera entré dans le Service Default Mode pour voir d'ou vient ta panne... mais comme c'est un peu délicat on garde ceci en dernier recours!
    Ciao!
    Fabrizio!
  1. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h42
  2. TV Philips se met en veille
    Par toto_phil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h12
  3. Re : Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille
    Par invite2dc9f622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 10h22
  4. téléviseur qui se met en veille tout seul
    Par invite9ce050e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 14h10
  5. Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille
    Par invite954f36b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 15h30
