Il n'y a pluus d'image ,uniquement de la trame horizontale, cela dure 30 secondes et un gros plog et tout s'éteint ,il y a deux voyants qui clignotent aprés
Merci si possible renseignements; grave ou pas ?
Excuse ,je voulais dire simplement qu'il avait des traits horizontale sur tout l'écran pendant trente secondes et plouc et plus rien ,sinon le son marche pendant cet instant
et tous les témoins clignotent Merci
Bonjour deerevtt et tout le groupe
Ton explication n'est pas trop claire, comme le dit l'andouille, et j'en conclus que tu n'es pas spécialiste.
Je crois comprendre qu'il n'y a qu'un trait horizontal, puis après le "plog" cela disparaît.
Le clignotement des LED doit probablement signifier une mise en sécurité.
Le trait horizontal visible tend à prouver que la THT démarre, et que donc la bête est potentielleùent dangereuse pour qui n'est pas averti, ce qui semble être ton cas.
Question gravité, je dirais pas trop, mais à voir par des spécialistes.
Bonsoir ,
D'où l'utilité de transmettre , dans ces cas de figure , le symptôme écran décrivant le défaut , c'est beaucoup plus clair que des explications écrites , surtout , si l'on a affaire à des non-connaisseurs !
Maintenant , reste à savoir s'il s'agit :
- d'un aller lignes pendant le retour trame
ou
- d'un retour trames
Dans le premiers cas , tu ne peux pas voir ton image .
Dans le deuxième cas , tu vois ton image avec des retours trames .
Ne connaissant rien de toi , je ne peux que te conseiller de procéder à la réfection de quelques soudures sur les parties de puissance , encore faut-il que tu saches te repérer sur un téléviseur .
En conséquence , on est suspendu aux renseignements que tu dois absolument nous donner , pour essayer de faire quelques chose avec toi .
A plus tard
Je vous remercie ,c'est vrai que je suis pas un expert en télé
je voulais simplement savoir si cela vallait vraiement le coup de le réparer ,il ni a pas du tout d'image quand il démarre juste un ecran blanc rosé avec des stries blanches
Bonjour est ce que je pourrais avoir le couts de cette réparation,je pense que la panne correspond a cela :
FL1 Le voyant vert s'allume environ 2 secondes, puis s'éteint rapidement, se rallume etc. Un point au couleur de l'arc en ciel se forme environ au bout de 30 seconde de mise sous tension et s'éteint au battement du voyant Carte micro HS ?
Hello,
As- tu quand meme quelque connaissance en électronique et sais tu utilisé un fer à souder ansi qu'un multimètre?
Ton chassis est un D16 et son schéma se trouve ICI http://chemise3.free.fr/philips_d16_sc.pdf
Le service manual est disponible en téléchargement sur http://www.eserviceinfo.com
malheureusement il est en allemand et je suis vraiment pas callé...
Comment as tu déduit que c'est la Fehler 1? c'est écrit sur l'écran.. si c'est ceci.. panne RGB.. si qui est vraiment plausible.. controler le circuit IC7130 PCF8574? selon le Manuel..
bon en tout les cas.. diminue la tension de G2 petit potentiomètre sur la transfo THT.. donc TV devrait resté alumé.. Avec ceci tu peux mieux travailer..
A controler aussi au niveau de la platine CRT les soudures... As-tu la possibilité d'effectué des mesures?
Ciao @+
Fabrizio
salut,
j'ai comme type de chassis un fl1.1 mais deerevtt peut férifier sur l'étiquette blanche derriere le tv.
Vérifier la présence du 200V sur la platine tube...
Hello,
Oui tu as parfaitement raison, il y a une erreur sur la liste que j'ai utilisé...
Merci..
Parcontre ce que j'ai dis au sujet reste vrai! Controle soudure, Diminuer G2..
et effectivement je suis d'accord avec toi controle du +200V et de la Masse sur la platine TRC...
Ciao
Fabrizio
Salut
Oui je confirme le chassis est bien un FL 1.1 mais je n'arrive pas a avoir les schémas J'arrive a manipuler le fer a souder et le multimetre
je suis mécanicien , on se penche de plus en plus dans l'électronique.
Je vous remercie pour toutes les infos
Hello,
Tu trouvera ton schéma soit ici
soit ici
http://depannagerichard2.free.fr/FL1.10.pdf
Ciao, tiens nous au courant
Fabrizio
