[Thermique] Problème fuite de radiateur
    inviteb54d87b5
    je viens poster ce message car j'ai un soucis avec un des radiateurs de mon appartement.
    En effet, celui-ci fuit au niveau de la molette d'ouverture/fermeture (voir photo jointe).
    Ca coule plus ou moins suivant que je tourne la molette,mais dans chaque cas ca coule (meme quand la molette est fermée).
    J'avais vu sur un autre forum qu'il falait devisser le capuchon noir puis serrer un écrou sur une tige à l'intérieur. Mais le problème est que la vis qui retient le capuchon est très rouillée et aussi déformée donc je ne peut pas retirer ce capuchon.
    que puis-je faire?
    merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Problème fuite de radiateur
    rien si tu ne peut pas défaire la tête, le presse etoup a serrer est derrière la tête
  1. Problème radiateur
    Par ASK21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 20h10
  2. probleme de radiateur urgent
    Par invite40847353 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 11h31
  3. [Thermique] probléme radiateur
    Par invitec4941005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 15h16
  4. Fuite sur radiateur en fonte
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 06h20
  5. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h34
