probleme de radiateur urgent
    invite40847353
    bonjour, j'ai une chaudiere au mazout, elle fonctionne tres bien mais j'ai quand meme un soucis. j'ai tout mes radiateur du bas qui ne chauffe que sur 10cm pourtant ils ont ete purgé et le niveau de l'eau dans la chaudiere est bon. tandis que les radiateur d'en haut fonctionne tres bien. c'est pourtant les memes tuyaux qui sont connecter. pouvez vous me donner plus de details pour trouver eventuellement le probleme et le resoudre. merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : probleme de radiateur urgent
    Hello!
    Cette installation fonctionnait avant? A t'elle été modifiée?
    (Futura Sciences)
    jeannot270
    Peut etre une idée : il est possible que le circulateur soit HS, du coup, l'installation marche en thermosyphon et il serait normal dans ce cas là que l'eau chaude monte et fasse chauffer principalement les radiateurs de l'étage.
    A vérifier donc en premier si le circulateur fonctionne bien.
    invite40847353
    ok mais je trouve le circulateur ou pour verifier si il fonctionne ( a quoi ça ressemble?
    jeannot270
    C'est un élément un peu cylindrique sur le départ d'eau chaude près de la chaudière.
    f6bes
    Citation Envoyé par stephanefr Voir le message
    Bjr à toi,
    http://thumbs2.ebaystatic.com/pict/230322839431_1.jpgCa ressemble à ça:
    Tu l'entends "ronronner" s'il fonctionne.
    Pour écouter encore plus péçisément à l'aide d'un régle en bois (ou bout de bois quelconque) tu appliques un coté contre le circulateur et l'autre contre ton oreille.
    Tiu va l'entendre distinctement ...( s'il fonctionne)!
    f6bes
    Remoi,
    Un détail :si le circulateur ne tourne pas ,la chaudiére passe en "sécurité" et ne................chauffe pas.
    Lui faut seulement qq secondes pour cela. Donc tu ne peut avoir d'eau chaude dans les canalisations. Ce n'est donc probablement pas là le défaut.
    invited6988fe5
    bonjours
    si le circulateur ne fonctionne pas la chaudiere ne se mais pas en securiter.
    est que tu a des thermostatique sur tes radiateur?
    jeannot270
    Remoi,
    Ca dépend peut être du modèle de chaudière, mais la mienne ne fait pas ça du tout. La chaudière se contente de rester à la température de consigne, c'est tout.
    invite1dcc60e0
    Il y quelques raisons qui font que ton installation ne marche pas.
    En assumant que rien n'a été fait recemment dans l'installation de chauffage.
    1/ De l'air dans les tuyaux, dans les radiateurs(fuite sur le circuit)
    2/ Pas assez de pression dans le circuit de chauffage (pression doit etre a 1 bar
    manometre sur circuit entrée chaudiere.(i pression n'est pas la, fuite sur le circuit)
    3/ Ton accelerateur d'eau, mais je ne pense pas. Tu prends un tournevis le colle sur le bloc et tu colle l'oreille et ecoute le bruit. Si bruit OK, accelerateur OK, sinon HS ou probleme electrique
    Fait cela et on verra la suite a suivre
    invite1dcc60e0
    On assume evidement que l'installation fonctionnait correctement auparavant
    invite40847353
    je vais regarder si le circulateur fonctionne et je vous tiens au courant.
    j'ai des vanne thermostatique mais sont ouvert au numero5et j'ai egalement unun termostat dans le salon programmable.
    l'annee passee tout allais bien cela fait 6 ans que la chaudiere fonctionne et il n'a que cette annee que ça deconne
    f6bes
    Citation Envoyé par jeannot270 Voir le message
    Ca dépend peut être du modèle de chaudière, .
    Bjr Jeannot,
    C'est bien le cas içi!
    Mais bon ......bas de gamme !!
    invite40847353
    je crois bien que c'est le circulatuer
    merci de votre aide
    vous pouvez fermer
  1. Problème radiateur
    Par ASK21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 20h10
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  3. [Thermique] problème changement robinet radiateur
    Par bougste dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2008, 17h55
  4. [Thermique] probléme radiateur
    Par invitec4941005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 15h16
  5. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h34
