J'ai remplacé il y a un mois la turbine de la pompe de cyclage suite à une fuite.
Après ce remplacement, le lave-vaisselle tournait mais le moteur faisait un bruit anormal et chauffait: le lv s'arretait puis repartait . Le cycle se faisait jusqu'au bout.
Maintenant, lorsque je lance un programme, il vidange puis se remplit et après plus rien la pompe de cyclage ne tourne pas.
j'entend bien la résistance chauffer. J'ai vérifier l'axe du rotor: il tourne bien à la main.
pensez vous que ce soit le condensateur qui soit hs ou bien est-ce le moteur.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
