a priori avec ce code erreur, j'ai un problème de pression d'eau sur ce LV.
je met en route un cycle en programme 4 (1h30) , le lave vaisselle semble se mettre en route normalement (ca tire de l'eau) et ensuite plus aucun bruit pendant 10 Minutes (hormis des petits cliquetis) puis code Erreur F8 avec les bips qui vont bien.
à l'ouverture je remarque que la trappe de la pastille est ouverte mais tout est sec ......pas de flotte.
j'ai fait un essai en mode prelavage (7min) et j'ai stoppé en cours => y'a bien de l'eau à vidanger.
j'ai démonté la pompe de cyclage (tourne normalement à la main, pas de frottement) et son condensateur de démarrage pour les premieres mesures :
Bornier pompe de cyclage
1 -> Bleu
2 -> Marron clair
3 -> Marron clair
4 -> Blanc
Mesure Pompe de cyclage :
entre 1 & 2 => 264 ohms
entre 1 & 3 => 264 ohms
entre 1 & 4 => 150 ohms
entre 2 & 3 => 0 ohms
entre 2 & 4 => 115 ohms
entre 3 & 4 => 115 ohms
Condensateur de demarrage de la pompe (3µF 500V) => Résistance > 200Mohms
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il pensait de ces mesures et comment je peux tester les autres éléments à incriminer (Electrovanne & capteur de pression).
un grand merci de m'avoir lu (c'est déja une bonne chose)
