[Blanc] Panne Lave Vaisselle SMEG STA612
    invite14d43a35
    j'ai un lave vaisselle smeg sta612 qui ne fonctionne plus normalement:
    j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas jusqu'aux differents "bras de lavages"
    plusieurs fois avant la panne il s'arretait lors du programme faisait 1 bip (de memoire) tenter de continuer le programme puis faisait 2 bips(toujours de memoire)
    maintenant je lance le programme j'entend l'eau arrivée dans le bloc de plastique coté droit mais il n'y a pas d'eau qui arrive dans le compartiment de lavage
    une chose à attiré mon attention dans ce fameux bloc de plastique ou arrive l'eau: plusieurs canaux internes amene l'eau dans les different endroits et un de ces canaux semble bouché car beaucoup plus sombre que le reste
    j'ai pris une photo si quelqu'un est capable de diagnotiquer le problème je vais la poster dans le message suivant
    d'avance merci pour vos conseils et differentes experience sur le sujet
    invite14d43a35
    Re : Panne Lave Vaisselle SMEG STA612
    voici la photo du coté droit et ce fameux bloc plastique ou arrive l'eau
    il y 'a sur ce bloc plastique un contacteur ou capteur qui est branché je l'ai débranché pour tester et le probleme reste le meme ne serait ce pas ca le probleme?
    invited10dd8df
    en effet ceci n'est pas normale (la couleur)
    verifiez la bonne pression de votre arrivée d'eau
    demontez bloc pot a sel et votre remplisseur les rincez a l'eau claire et les remontez
    ensuite deux cas de figures
    soit remplisseur bouché
    soit debitmetre hs (pour celui ci le remplacer car on ne peus le mesurer efficacement)
    donc remplcer l'ils en premier
    invite14d43a35
    merci de votre reponse
    pouvez vous entrer plus dans les detail (je ne suis pas un spécialiste lave vaisselle...lol)
    le remplisseur c'est le bloc de plastique que j'ai pris en photo?
    où se trouve le debimétre , est il changeable facilement?
    et pour finir qu'est ce que l'ils?
    excusez mon ignorance
    d'avance merci
    invite14d43a35
    comment se demonte cette piece?
    elle se devisse ou se clipse?
    faut il un clé spéciale?
    je n'arrive pas a la faire tourner
    d'avance merci
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle SMEG STA4546
    Par invite6852dcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 17h33
  2. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 07h51
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 07h36
  4. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h52
  5. Panne lave vaisselle smeg lvf34B
    Par invite260ff4c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 12h21
