[Brun] tv sony kv29 c3b
tv sony kv29 c3b
    invite4f044763
    tv sony kv29 c3b
    bonjour a tous
    suite un une panne sur mon chassi kv29 c3b j'ai detecte sur la platine reperee D un composant qui a eclate. il s'agit du composant numero C873. sur le schema il se situe plan de la platine D colonne 13 ligne F.
    je vais le changer mais j'ai besoin de votre avis pour savoir si je dois changer autre chose.
    merci de vos reponses
    salutations
    marc.suisse
    Re : tv sony kv29 c3b
    Salut
    Tu trouveras toutes les informations ici : http://forums.futura-sciences.com/de...-kv-29c3b.html
    Voir post 4 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4f044763
    bonjour merci de ta reponse
    j'essaye ca et je te tiens au courant du resultat
    je dois tester les transistors que tu dis ? comment faire ? je dois dessouder ou pas ?
    je suis novice en la matiere alors excuse moi d'etre curieux
    salutations
    marc.suisse
    Je suis très curieux également
    Testes-les déjà encore soudés .
    Commences par mettre ton multimètre en position diode , la position diode est symbolisée par le dessin d'une diode , comme montré sur la première image du lien suivant : http://forums.futura-sciences.com/at...timetre_01.pdf
    On visualise un A rouge avec une petite vaguelette , le symbole blanc à sa droite correspond à la diode .
    Ensuite fais les mesures selon le lien suivant : http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Fais un relevé complet de chaque combinaisons et mets les nous en ligne .
    invite4f044763
    merci de ces conseils je vais tester ca demain si j'ai le temps puis je dessouderais
    je vais faire un tableau avec mes mesures
    a plus
    invite4f044763
    apres tests j'ai pleins de composants en panne
    R601 .Q601 . Q602 . Q615 . Q802 . C873
    J' ai refait les soudures de toutes les grosses resistances sur la platine pricipale et la R808.
    comment tester la R808 ?
    Dois je la dessouder ?
    Connaissez vous un site ou trouver des composants ou alors un magasin car par chez moi il y a pas grand chose
    marc.suisse
    Salut
    Confirmes-tu ces valeurs marquées sur les composants :
    R601 = 0.1 ohms 1/2W
    Q601 , Q602 = 2SC4834NP
    Q615 = 2SC2500-B
    Q802 = BU2530AL
    C873 = 331K 2KV
    Je ne suis pas sûr pour ce dernier .
    Si tu as refais les soudures de la R808 , c'est tout ce qu'il fallait faire , tu as du je pense démonter le support noir pour y accéder .
    invite4f044763
    oui j'ai demonter le support noir et j'ai ressouder
    il ne reste plus qu'a trouver les composants a present et c'est pas facile
    si quelqu'un a une adresse je suis preneur
    toutes tes valeurs sont bonnes sauf C873 qui est 102k 2KV
    salutations a tous
    marc.suisse
    Salut
    Regardes ici :
    R601 = 0.1 ohms 1/2W : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    Q601 , Q602 = 2SC4834NP : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    ( C'est une équivalence , le type original n'est plus livrable . )
    Q615 = 2SC2500-B : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    Q802 = BU2530AL : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    ( C'est encore une équivalence , le type original n'est plus livrable non plus . )
    C873 qui est 102k 2KV : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    Le transistor BU2530AL monté dans ton tv as-il le dos en métal ?
    Si oui , tu devrais avoir une plaque plastique qui devrait s'intercaler entre le transistor et le support métallique sur lequel le transistor était fixé , est-elle en bonne état ?
  1. [Brun] Diagnostic Panne TV Sony KV29-FX30B
    Par invitee6f7941e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 21h29
  2. [Brun] tele sony KV29
    Par invitea5562272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 07h22
  3. [Brun] Impossible d'ouvrir menu usine sur SONY KV29 LS 35B
    Par invite712a990b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h50
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  5. Panne Sur Tv Sony Kv29 X1b
    Par inviteaceb7ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h04
