[Blanc] Panne lave vaisselle (à priori arrivée d'eau)
    invite976daab9
    Mon lave vaisselle qui n'a que 1an (garantie à peine dépassée) ne fonctionne plus. En effet, il rencontre un problème lors du remplissage il s'arrête brusquement et les 2 premiers voyants restent allumés. J'avais rencontré ce même problème à plusieurs reprises mais cela durait pendant un courte période puis le lave vaisselle fonctionnait à nouveau. Un technicien était intervenu et m'avais dit que cela venait de la pression de l'eau selon lui insuffisante, et que mon lave vaisselle (bas de gamme) n'arrivait pas à se remplir à cause de cela. Or au cours du mois de janvier j'ai enfin obtenu que l'on vienne me contrôler la pression de l'eau qui est à 3 points ce qui devrait être suffisant. Je suis donc dans une impasse sachnat que mon lave vaiselle ne fonctionne plus depuis 2 mois et que la garantie a expirée depuis 01/2009. Merci par avance de votre aide!
    michelduc
    Re : Panne lave vaisselle (à priori arrivée d'eau)
    un premier point c'est de connaitre le type d'appareil que vous possédez car on ne peut le voir a distance
    invite976daab9
    Il s'agit d'un lave vaisselle de marque CAndy, modèle CED110.
    Merci par avance de vos réponses.
    Aurélie
    la sudiste
    bonjour, il faudrait controler les points d eau, c est a dire regardez sur le coté gauche le repartiteur si il n est pas bouché ou partiellement (c est une boite en plastique transparent) ainsi que l electrovanne si elle n est pas legerement entartrée ce qui ferait que le remplissage est trop long
  1. [Blanc] Arrivée d'eau lave vaisselle Bosch ?
    Par invite9366e75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 19h49
  2. [Blanc] pb arrivee d'eau lave vaisselle
    Par invite54e6004b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 13h32
  3. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Par invite18e18f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h06
  4. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Dernier message: 01/02/2007, 12h49
  5. Arrivée d'eau lave vaisselle
    Par invitef0682320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 23h07
