  • Login:
ma machine à laver n'essore plus
  1. zazie27
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    31
    Messages
    4
    ma machine à laver de marque candy CNE 128 TV n'essore plus ... que dois-je faire svp?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 283
    Re : ma machine à laver n'essore plus
    pour commencer dire "bonjour",
    ben oui ,
    c'est ainsi que l'on procède pour solliciter des personnes qui seraient enclins a vous aider ,
    d'autant que c'est une règle clairement définie dans la charte de ce forum
    richard31
  3. goupilargenté
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    26
    Messages
    307
    Est-ce que la vidange se déroule normalement? S'il reste trop d'eau dans la cuve, l'essorage ne se déclenche pas. Et dans ce cas il faut contrôler (parfois seulement déboucher) la pompe de vidange
    Si la cuve est bien vide, il faut contrôler en premier lieu les charbons du moteur (s'il s'agit d'un moteur "universel" à vitesse variable d'essorage) ou le condensateur (s'il s'agit d'un moteur asynchrone, sans charbons).
    Bon courage
  4. zazie27
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    31
    Messages
    4
    bonsoir,
    il s'agit d'une machine à hublot il y a encore de l'eau dans la cuve
    j'ai essayé de récupérer un maximum d'eau en dévissant en bas de la machine à laver je ne sais pas à quoi cela correspond désolée la mécanique et moi ca fait 2 ... du coup j'ai pu ouvrir mon hublot mais le linge est à essorer à la main ...
    je ne sais pas si ces infos peuvent vous aider à me répondre ...
    merci dans tous les cas pour votre 1ère réponse
  5. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonsoir,
    actuellement vous est il possible de mettre un programme essorage seul pour voir si cela fonctionne? si cela fonctionne c'est donc dire que vous avez un problème de vidange soit la pompe obstruée par un intrus, soit la pompe defectueuse .essayez donc un essorage seul pour voir la réaction maintenant que la machine est vide
  6. zazie27
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    31
    Messages
    4
    je viens donc d'essayer l'essorage seul avec la machine vide et cela fonctionne
    donc si j'ai bien suivi cela vient donc de la pompe ?
    et est ce risqué si je remets mon linge qui n'est pas essoré dedans pour l'essorer?
    merci d'avance
    • Publicité
  7. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonsoir,
    si la pompe est bloquée elle ne pourra vider l'eau du linge a moins de laisser le filtre ouvert mais vous aurez l'eau dans les pieds . si c'est urgent c'est une solution mazis faut trouver la panne réelle
  8. zazie27
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    31
    Messages
    4
    d'accord je vais regarder la pompe demain à tête reposée pour voir si c'est bien à ce niveau là qu'il y a un problème
    je vous remercie beaucoup pour votre aide
  9. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonspoir,
    soit la pompe bloquée, soit la durite pompe cuve bouchée ou tuyau d'évacuation bouché
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus !
    Par aspirine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 18h06
  2. [Blanc] machine à laver n'essore plus
    Par rico29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 00h38
  3. Machine à laver qui n'essore plus
    Par fredbx2002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2005, 00h30
  4. ma machine à laver n'essore plus
    Par yalein dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 13h31
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par cab1916s dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2004, 09h09
