[Brun] TV Deawoo : nouveaux soucis.
    invitef00a8ed3
    Question TV Deawoo : nouveaux soucis.
    Bonjours.
    Je viens a vous car j ai aggravé l état de ma tv deawoo en court-circuitant un fusible, je sais c est pas fort malin
    Alors que je pensais avoir trouvé l origine de cette panne, cette tv a etait deplacé et branché sur une prise pas tres fraiche, j ai vu des coup d amorce sur le bout de cette prise.
    J ai donc décidé d'investir dans un multi-metre et fer a souder, la soudure, j ai pas oublié mais le reste ........
    Donc voila la tv c est une DTE-28G7F dont voici la doc :
    http://sd-1.archive-host.com/membres...viceManual.pdf
    Voici les composants grillé et ceux qui sont recommandé de verifier, s il y en a d autre j aimerais bien le savoir.
    http://sd-1.archive-host.com/membres...SCN4587JPG.jpg
    Je ne sais pas comment contrôler l état de ces composant ni comment trouver leur équivalent.
    Je vous remercie beaucoup pour l aide que vous m'apporterez , c est pas pressant, j ai un LCD mais celui la j y touche pas
    invitef00a8ed3
    Re : Depannage tv deawoo
    Je remonte le sujet , il dois bien y avoir quelqun ici qui sait utiliser un multimetre.
    michelduc
    avec un multimètre position "diode" (soit un triangle avec une barre surr la pointe),vous pouvez mesurer la diode element de droite sur la photo. dans un sens pas de réaction du multimètre, dans l'autre sens il indique environ 0.6v.
    le condensateur bleu juste a coté , il suffit de voir si fendu ou brulé extérieurement. le gros condensateur peut se mesurer en capacimètre si cette fonction existe sur le multimètre, sinon en ohmètre, il doit monter progressivement vers l'infini. celui de gauche pareil.
    le problème en soi serait de dire la réaction du tv lorsque vous le branchez. si le fusible saute ou pas etc ... a partier de la on pourra vous aider
    invitef00a8ed3
    Merci beaucoup pour cette reponse , oui le fusible saute , je vais remplacer les elements par ceux dispo sur un autre chassi , le seul que je n ai pas c est le rectangle bleu brulé.
    http://www.farnell.com/datasheets/15579.pdf
    Peut etre celui la , je connais pas son equivalent.
    Il se trouve sur le chassis en position LF801 sous le code 5PLF24A1-- / FILTER LINE / LF-24A1
    invitef00a8ed3
    Les condo sont ok ainsi que la diode .
    invitef00a8ed3
    Rectification , D801 ET D802 HS.
    J ai des diodes sur un autre chassis qui font 0.68 v , je peux les mettre ?
    scorpion1970
    Salut mumule!
    Oui tu peux les mettre (partie alimentation) mais à condition qu'elles sont plus fortes que les anciennes.
    Autres choses, il faut aussi vérifier le pond redresseurs de ton alimentation, il est peut être l'origine du claquement du court circuit du fusible.
    invitef00a8ed3
    Le pond redresseur ..... tu parle chinois pour moi la, ca ressemble a quoi ? il est ou?
    invitef00a8ed3
    Je laisse le shema pour me guider.
    scorpion1970
    Salut mumule
    le pont redresseur ce sont les 4 diodes D801, D802, D803, D804 parfois ce pont il est sous forme d'un circuit de 4 pattes. Donc pour toi tu dois changer les 4 même d'un autre chassis. Le rôle de ce pont c'est de transformer le signal alternatif issu du transfo en continu, ainsi le C803 et C804 ont l'objectif de lisser et filter le signal continu.
    Bonne chance
    invitef00a8ed3
    Ok merci , ca je peux les changer .
    Le C803 et C804 ne sont pas fendu et d un bon aspect mais le test de continuité ne donne rien.
    Tu peux me dire ce qu est le LF801 sous le code 5PLF24A1-- / FILTER LINE / LF-24A1 ? , il a brulé et il faut le remplacer.
    scorpion1970
    Le LF801 (deux bobines en parallèle) est un filtre de ligne, il constitue avec la C801 un filtre passe bas, il permet d'atténuer les parasites provenants du secteur.
    invitef00a8ed3
    Je peux acheter cela ou ?
    scorpion1970
    Testes le d'abords avec un ohmètre. Sinon tu peux le récupérer d'un autre chassis, ça doit marcher.
    Pour l'acheter au Maroc il y a Derb Ghallef (Casablanca), Gza (Rabat), Rue de Fés (Tanger) , Souk Fllah (Oujda) etc ..... Ailleurs je connais pas !!!!
    Bonne chance
    invitef00a8ed3
    Ce filtre a brulé , nul besoin de le tester il est noir et il pue la grillade.
    Ou puis je l'acheter en france, celui de mon autre chassis et plus petit et n a absolument pas les meme reference.
    scorpion1970
    Salut
    c koi sa réference de l'autre chassis, il faut voir de kel intensité en (Ampere).
    invitef00a8ed3
    J ai reussi a trouver ce composant, je soude et cette fois ci je met un vrai fusible lol
    invitef00a8ed3
    Le courant n'arrive pas au fusible, il n y a pas de continuité a la bobine C802.
    Je l a remplace.
    invitef00a8ed3
    Donc voila, le courant arrive bien au fisible mais il claque.
    Je dois controler quoi d autre ?
    johan59690
    Re : TV Deawoo : nouveaux soucis.
    Salut
    Verifier le posistor et le bu d'alim
    scorpion1970
    J'arrive pas à localiser ta bobine C802 ou L802?
    Si le courant n'arrive pas au fusble F801!!! c'est simple vérifie d'abords le cordon d'alimentation, puis la tension en P801 (220v)
    scorpion1970
    Salut Mumule!!
    Essayes ces procedures, avec patience, pour le localiser le défaut ....
    1. Désouder le LF801 .
    2. mesurer la tension aux bornes de C801. Si bien (220V).
    3. Souder ton LF801.
    4. Désouder le R801, R802, R855 et le C805
    5. Mesurer la tension aux bornes de C803 en continu
    A suivre ......
    invitef00a8ed3
    OK je fais cela demain et je te dis ce qu il en est, merci.
    invitef00a8ed3
    Re bonjours.
    En C801 225 v
    en C803 pas de tension , faut t il remettre le fusible ?
    scorpion1970
    et voila changes les 4 diodes?
    scorpion1970
    Pardon quand tu as mesuré la tension en C803, le fusible est déja placé? est ce qu'il a sauté?
    invitef00a8ed3
    Je ne peux pas mesurer le C803, le fusible saute.
    Les 4 diodes sont remplacé deja.
    invitef00a8ed3
    Je recapitule donc :
    Probleme fusible qui saute.
    Pont de diodes ok
    Le 220 v arrive bien en C801
    Le gros condensateur est ok
    Bloqué a l etape 5 car fusible qui saute :
    invitef00a8ed3
    Quelqun qui peut prendre le relais ?
    invitef00a8ed3
    Un peu d aide svp, merci
  1. [Brun] Deawoo dtz29g2
    Par invite61e3a45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 12h25
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/03/2007, 15h23
  3. Problème tv Deawoo
    Par invite5951680e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/09/2006, 00h18
  4. deawoo cp795
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 16h07
  5. deawoo cp795
    Dernier message: 14/07/2006, 23h42
