[Thermique] PB Préssion chaudière gaz
    kurt51524
    je vous expose mon problème
    après de nombreux soucis sur ma chaudière, changement vase, fuite joints circulateur, j'ai toujours des problèmes de baisse de préssion.
    Est ce normal de noter une légère baisse de pression lorsque je diminue ou ferme un robinet thermostatique d'un radiateur.
    Je ne vois pas le lien qu'il peut exister.
    Note : les radiateurs ne sont pas monter en série.
    Avez vous une explication ou c'est moi qui me fait des idées.
    centaurus
    Re : PB Préssion chaudière gaz
    Oui, c'est normal d'avoir une légère baisse de pression, mais celle-ci doit revenir à la normale lorsque l'on réouvre le robinet du radiateur.
    Si vous devez faire un appoint régulier de votre chaudière alors que le vase a été changé et que la fuite sur le circulateur a été réparé, c'est que vous avez une fuite ailleur. Par exemple la soupape de sécurité (celle du chauffage). Ou un presse étoupe de robinet par exemple.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    kurt51524
    Citation Envoyé par centaurus Voir le message
    Tout d'abord, merci de votre réponse, mais connaissez vous la raison de cette baisse de pression lorsque l'on baisse un robinet thermostatique, juste par curiosité.
    Sinon, oui en effet, la soupape de sécu étant neuve, je vais devoir m'orienter vers une fuite ailleurs, circuit, raccords...
    invite7842be71
    Le nouveau vase d'expansion a etè testè avant son remplaçement?? Il arrive couramment q'ils sont trop chargèes en air, j'en ai deja vu qui avaits plus de 2 bars, donc on retrouve le mème problème que si il est pas assez chargè. Bien verifier la soupape si elle ne fuitpas, des fois on le voit pas. Au cas ou enlever le tube dessous et mettre un recipiant pour voir si elle ne coule pas.
    centaurus
    Citation Envoyé par kurt51524 Voir le message
    Le manomètre se trouve sur la partie "aspiration" de la pompe. En fermant un robinet, vous augmentez la perte de charge du circuit (il y a plus de ressistance au passage de l'eau) l'aiguille du mano a tendance a baisser. Faite un essai:
    repérez la pression du manomètre puis couper la chaudière electriquement afin d'arréter la pompe. L'aiguille de votre manomètre va monter. Puisque la pompe est à l'arret, il n'y a plus de pertes de charge.
    A savoir, lorsqu'on fait un appoint d'eau, il faut le faire pompe à l'arrêt.
    kurt51524
    Citation Envoyé par gigibretenois Voir le message
    Merci pour la piste,
    évidement, non le vase n'a pas été testé, s'est déjà moi qui ai signalé le problème du vase au chauffagiste alors...
    kurt51524
    Merci beaucoup pour l'explication, mon chauffagiste à bien été incapable (ou alors il n'a pas voulu prendre le temps) d'expliquer le phénomène
  1. pb d'eau + pression;chaudiere gaz
    Par invite7d0074a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 11h12
  2. [Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    Par invitef45c5346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 07h40
  3. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 20h46
  4. [Thermique] pression dans chaudière à gaz
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 12h21
