[Blanc] Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    invite170103ab
    Smile Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    j'ai un four sauter qui lorsque je le met en marche s'allume mais ne chauffe pas je pense avoir tout essaye mais rien à faire pouvez vous m'aider ?merci d'avance
    j'aimerais savoir aussi si quelqu'un peut me dire ou je pourrai trouver le mode d'emploi pour un four sauter sfp430bf1:
    Re : Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    bonsoir,
    sortez le four de son emplacement déposez le panneau supérieur du four déconnectez le du réseau et cote gauche approximativement au milieu sur le dessus vous y verrez un petit limiteur avec a son centre un bouton appuyez dessus et faire un test de chauffe ensuite
    invite170103ab
    Post probleme avec mon four sauter
    salut
    j'ai fais le test comme vous me l'avez conseille mais il ne chauffe toujours pas et lorsque l'on appuie sur le bouton du limiteur il ne bouge pas (il ne monte pas et il ne descend pas )
    Cram 64
    Soukoue972, je fais remonter ce fil et vais fusionner le nouveau. La charte n'accepte pas les doublons.
    Marc
    invite170103ab
    four sauter ne chauffe pas
    salut
    je n'ai pas compris votre réponse
    le four ne chauffe toujours pas malgré ce que vous m'avez explique lorsque j'appuie sur le bouton rouge au milieu du limiteur il ne descend pas par contre si je le tire vers le haut tout s'éteint jusqu'à ce que je le relache cela est il normal merci de m'aider
    michelduc
    Re : four sauter ne chauffe pas
    le boutron rouge que vous actionnez est une sécurité thermique et donc lorsqu'il est enfoncé il permet au courant de passer ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre problème au four qui ne chauffe pas. en effet ce klixon sert de sécurité mais si c'est enclenché il faut alors verifier la valeur des résistances et si correct, si le thermostat agit lorsqu'on le tourne
  1. [Blanc] Gazinière Sauter GP 13B - Four qui ne chauffe plus
    Par invite61a80b23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  2. [Blanc] Four Sauter Catalyse pb de chauffe hyper long
    Par invite225e21e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h27
  3. [Blanc] Four Sauter Pb Chauffe
    Par invite175f864e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h39
  4. [Thermique] Chauffe-eau Sauter en panne
    Par invite35f69289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 21h17
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h26
