  • Login:
Comment changer le roulement de mon lave linge ?
  1. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    mon lave linge fait beaucoup de bruit lors de l'essorage. La situation se dégrade progressivement, tout me porte à croire qu'il s'agit du roulement.
    Il s'agit d'un lave linge de la marque ARISTON et du modèle suivant :
    MOD LB 445 S
    5Kg, chargement en façade
    Il est vieux et à tenu bon jusque là. Vu que tout le reste est ok, je préfère tenter de changer le roulement plutôt que d'investir dans une machine dont je ne sais pas si elle tiendra suffisamment...
    Merci pour votre aide
    PS: j'ai acheté cette machine d'occase il y a 10ans et je serais curieux de connaitre sa date de fabrication, vu sa longévité. Si quelqu'un à l'info...
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Re : Comment changer le roulement de mon lave linge ?
    Brigue, la machine est plus vieille que toi
    Pour le roulement, ben faut commencer par démonter pour accéder à l'arrière du tambour.
    Au fait, tu travailles chez zdf ?
  3. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    (non, je ne travaille pas chez zdf)
    donc, j'ai effectivement démonté le panneau arrière, par lequel j'ai pu accéder à la courroie, la poulie, le croisillon. J'ai aussi enlevé la tole du dessus.
    j'ai pu sortir la vis dans l'axe de la poulie (ap avoir sorti la courroie). Mais la poulie ne bouge pas, enfin, je n'arrive pas à l'extraire. J'ai donc commencé à démonter le croisillon à 3 branches, il me reste encore une vis.
    Si j'ai bien compris, il va falloir que je sorte le tambour de la cuve, c'est bien ça ?
  4. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    Je n'ai pas encore réussi à enlever la poulie (une fois dévissée faut-il juste tirer dessus jusqu'à ce qu'elle vienne ? elle résiste pas mal, je n'ai pas insisté pour l'instant pour ne rien casser)
    J'ai vu que pour certains modèles à chargement frontal (comme le mien) il fallait sortir le tambour de la cuve.
    Est-ce que vous me confirmez ?
    actuellement j'ai démonté la courroie, dévissé le croisillon, je n'ai pas pu, comme je disais, enlever la poulie (j'ai cependant enlevé sa vis qui se trouvait sur son axe).
    J'ai aussi enlevé le panneau du dessus, le lest de la cuve, le tiroir à lessive et la façade, en prévision de l'extraction de la cuve.
    pour ce qui est des outils, j'ai le minimum
    mais si il me faut des outils particuliers j'essayerai de me les procurer.
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Re zdf et vous tous,
    D'abord je me suis trompé, c'est pas zdf mais ZF (grande usine chez nous dans le coin), donc aucun rapport.
    Je ne suis pas un spécialiste màl, il y en a pas mal ici. J'ai déjà remplacé un roulement sur une machine top, et j'ai du sortir le tambour. Pour ce qui est d'ôter la poulie, j'ai pas souvenir m'être embêté, qqe coups axialement pour disloquer et c'est venu. Pour le roulement, pareil, j'ai pas souvenir avoir utilisé un outil spécial (extracteur), mais bon il y a des spécialistes qui pourront mieux t'expliquer.
    • Publicité
  6. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    Merci beaucoup pour tes infos en tout cas
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    bonsoir,
    pour sortir la poulie faut tirer,
    ça vient pas,
    prendre un extracteur a 3 branches
    là,
    faut que cela vient
    ensuite sortir le croisillon et stop!!!!!!!,
    c'est lui qui a les roulements ,
    donc si axe tambour en état ben on remplace,
    le joint et les 2 roulements du croisillon
    et remontage
    richard31
  8. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    merci beaucoup
    je dois donc d'abord me procurer l'extracteur à 3 branches avant de poursuivre.
    En attendant, je vous gratifie de quelques photos
    petit détail amusant (ou pas) je suis dans un T2 donc en guise d'atelier, je travaille dans notre salle de bain.
  9. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    bonjour, pour vous encourager j'ai fait la meme operation sur une "philips" de 15 ans et elle tourne toujours à ce jour et cela fait 3 ans Seul probleme le roulement bloqué avait un peu ovalisé son logement et j'ai "rectifié" avec une resine bon courage
  10. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    Jeudi dernier j'ai enfin récupéré le précieux arrache roulement, j'ai donc pu un peu avancer : j'ai enlevé la poulie et le croisillon à l'intérieur duquel se trouvaient 2 roulements, un premier est sorti avec le croisillon, le second qui était à l'origine du problème (il était en train de se désagréger, d'où le bruit en particulier lors de l'essorage) s'est cassé et une partie (la bague intérieure) est restée sur l'axe.
    La question : comment faire pour enlever la bague intérieure (qui fait de la résistance) ?
    quelques photos pour illustrer :
  11. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    68
    Messages
    15 707
    tout depend de l'avant de la bague, si on peut y passer l'arrache poulie . sinon il faut essayer de decoller la bague restante pour qu'elle bouge un minimum et ainsi pouvoir la prendre avec l'arrache . c'est la partie la plus joyeuse du problème, la ou les nom d'oiseaux fusent..
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    l'astuce la plus efficace est le chalumeau oxyflam (le chauffer a blanc)
    maintenir un linge détrempé sur l'axe avec assez de recul pour eviter qu'il s'enflamme
    richard31
  13. zdf
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    7
    malheureusement, je n'ai aucune prise pour utiliser l'arrache roulement.
    Je vais essayer de me procurer un chalumeau.
    Merci pour vos conseils
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    l'autre moyen n'est pas exploitable pour votre cas de figure qui consiste a utiliser une masse et un burin ciseaux pour le casser,
    mais il faut un point d'appui sous le roulement pour cela
    or cela demande de sortir le tambour de la cuve,
    d'ou la solution du chalumeau qui reste le plus efficace et le plus rapide
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Comment changer courroie sur lave linge ?
    Par Kennylove dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h50
  2. [Blanc] Comment changer la pompe de vidange d'un lave linge?
    Par pommes_vertes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 17h10
  3. [Blanc] comment changer charbons sur moteur lave linge
    Par patrickkK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 21h19
  4. [Blanc] Comment changer la turbine de mon sèche-linge
    Par nykyte54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 12h59
  5. Comment changer la résistance de mon lave linge
    Par padido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h06
