[Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitecb7c403a
    Re : TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Quelqu'un qui connait ce type de TV plasma peut-il me dire si :
    - quand on a une carte Ysus déféctueuse, et si on la débranche de la carte d'alimentation, la TV s'allume ?
    ...ou bien si le plasma ne peut pas s'allumer sans carte Ysus branchée ( par exemple si la carte d'alimentation attend un signal de la Ysus pour finir de tout mettre sous tension )
    invitecb7c403a
    J'AI DU NOUVEAU !!!!!!!!!!
    En fait le plasma sort de la veille ! Je ne m'en étais pas rendu compte car la LED reste rouge ( et il me semble qu'elle passait au vert... )
    J'ai le son mais pas d'image !
    Cela semble donc confirmer une Ysus naze... ou bien la DALLE !
    azer
    salut,
    pour te répondre à la question #31, toutes les platines de plasma se mordent la queue...
    Sinon, YSUS ou dalle, c'est le grand mystère, il y a un moment où il va falloir avancer...
    invitef2d37cd8
    J’étais absent désoler
    (Le numéro que j'ai donné c’est le numéro du service samsung pas un numéro perso )
    Pour le kit il existe bien chez samsung aussi
    Mon service achat ma donnée PREG1326804 mes sa ressemble plus a une réf interne donc je ne te garantie rien
    invitecb7c403a
    SUITE ET FIN !!!!
    J'ai trouvé le coupable ! C'est la carte Y buffer du haut !
    Je n'avais pas vu car c'était discret mais sous un des dissipateurs, un circuit est complètement éclaté !
    La carte Y buffer a donc apparament fait péter la Ysustain, et voilà !
    J'ai trouvé ce matin une Ysus pour remplacer la mienne.
    JE CHERCHE DONC UNE Y BUFFER : LJ41-02760A
    Merci à tous de votre participation !
    invitecb7c403a
    La Y Buffer du haut !
    ... avec un chip cramé.
    Image passée en pièce jointe. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 20/03/2009 à 15h48.
    djacob93
    J'ai le même problème sur un HISENSE avec les mêmes cartes SAMSUNG à l'intérieur.
    L'alim Vscan "pompe".
    J'ai alimenté la carte Ysus par une alim de labo et l'intensité dépasse largement les 0,1 A prévus.
    J'ai débranché les Y-buffer, ça ne change rien.
    Je pense aussi que c'est la carte Ysus qui a un défaut, même s'il n'y a rien de visible (un composant en défaut n'est pas forcément explosé !)
    Fox5150, as-tu avancé dans ton dépannage ?
    invitecb7c403a
    Bonjour djacob93 !
    Désolé , je n'ai pas avancé.
    Je revends mon plasma en pièces.
    Bonne chance !
  1. [Brun] J'ai le son mais pas l'image! samsung le26a41
    Par benjamin.naisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 11h20
  2. [Brun] Plasma Thomson ne s'allume plus
    Par invitea35ebba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/05/2008, 06h41
  3. [Brun] Télévison neuve sony KW-3200HD s'allume mais pas l'écran.
    Par saigo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 16h27
  4. [Brun] Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    Par invite85a58f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 12h19
  5. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 07h10
