[Blanc] LV Whirlpool ADP 8942 : vaisselle reste sale et mouillée[résolu]
    invitef47a10cb
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum, j'y viens car j'ai trouvé des conseils pertinents. J'espère que je peux poser la question suivante.
    Mon problème: j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 8942. Il ne termine pas son cycle et s'arrête sur "FIN" en clignotant. La vaisselle n'est plus propre et reste mouillée. J'ai testé l' électrovanne qui marche. Le cycle se passe bien mais l'eau ne passe pas dans le sel régénérant et le cycle s'arrête avant la fin. Est ce la cause de la panne ? Est ce que quelqu'un a une idée pour me conseiller pour réparer?
    Bienvenue sur le forum
    Cette discussion est transférée en section "Dépannage"
    La modération
    Papykiwi
    "Dépannage
    Dernière modification par invite76532345 ; 08/03/2009 à 21h43. Motif: Déplacement
    invitef47a10cb
    LV Whirlpool ADP 8942 : vaisselle reste sale et mouillée.
    Merci Papykiwi, je suis nouveau sur ce forum et je me suis trompé.
    J'ai refait quelques essais. pendant le cycle l'eau ne passe pas dans le sel régénérant. Je pense que c'est la cause de la panne, d'autant plus que la vaisselle a des traces marron.
    Y a t'il un capteur qui déclanche le passage dans le sel? J'ai vérifié que l'électrovanne fonctionne bien mais elle ne reçoit pas d'ordre.
    Y a t'il une mesure de la dureté de l'eau qui met en panne?
    Si quelqu'un sait me répondre, UN GRAND MERCI
    MERCI
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/03/2009 à 11h21. Motif: Titre.
    l'eau d'un cycle de lavage ne passe jamais au travers du sel régénérant,(c'est l'eau en cycle de régénération, ce qui n'est pas systématique, de plus elle est rejetée)
    mais dans l'adoucisseur qui est le bac a résine accolé au bac a sel,
    donc revoir votre diagnostc si possible en précisant le nombre de clignotements avant une pause et rebelote
    Dernière modification par richard 31 ; 09/03/2009 à 15h04. Motif: Titre.
    michelduc
    Re : lave vaisselle whirlpool 8942
    si votre eau n'est pas regenérée, il doit alors y avoir des depots de calcaire sur vos verres. est ce le cas?
    le fait de clignoter sur "fin" n'a rien a voir avec ce problème de sel .
    il faudrait donc nous decrire ce que fait ce lave vaisselle avant qu'il se mette a clignoter
    invitef47a10cb
    Re : Panne de lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Merci "Richard31" je suis nouveau sur ce site que j'ai découvert en cherchant une solution pour cette panne, et il me paraît très bien. Je craignais que comme mon message avait été redirigé il était perdu, c'est la cause des autres fils.
    En fait le voyant fin ou départ clignote. J'appuie 5 secondes et il passe de fin à départ, il y a un petit cycle de rinçage et ça retourne vers fin. Quelque fois le cycle démarre et est fait presque complet, dans ce cas il passe directement de lavage à "FIN" et clignote.
    Je pensais qu'une partie de l'eau passait dans le sel (la partie de l'eau qui reste dans la partie médiane du circuit d'alimentation. Celle ci ne se vide jamais dans le sel depuis la panne. Auparavant j'avais remarqué qu'elle y passait lors d'un démontage précédent pour remédier à une panne d'électrovanne d'alimentation d'eau.
    Merci beaucoup
    invitef47a10cb
    Soit le lave vaisselle passe directement de rinçage à fin et le voyant départ clignote soit il passe à fin et clignote sans passer par le cycle séchage
    re,
    bon a présent ne bougez plus de ce fil de discussion
    cela part tout azimut,
    et plante tous les intervenants,
    je vais supprimer le surplus pour y voir plus clair,
    donc ne soyez pas surpris de recevoir une notification de suppression
    ménage effectué,
    et répondez a ceci svp on gagnera du temps:
    Dernière modification par richard 31 ; 09/03/2009 à 15h03.
    invitef47a10cb
    Merci Richard 31 et je vous prie de m'excuser. Je ne quitte plus ce fil de discussion.
    Maintenant lorsque je lance un cycle elle passe de fin à rinçage la cuve se remplit puis se vide, les voyant s'éteignent puis elle s'arrête. voyants éteints.
    Pour la relancer j'appuie 5 secondes sur Départ. Elle passe à FIN puis immédiatement après sur Rinçage et ça recommence.
    Très cordialement
    re,
    z'auriez pas une fuite par hazard???
    je crains que le module ne l'ai pas apprécié
    (je vire le doublon involontaire)
    invitef47a10cb
    Non il n'y a pas d'eau dessous. Je l'ai posée sur des tréteaux et rien ne coule dessous.
    J'ai refait un cycle et cette fois ci elle s'est mise à clignoter sur fin environ 25 fois avant de faire une pause de la vidange.
    re,
    a tout hazard (le clignotement sur fin impute la cause a la vidange) nettoyez le détecteur de présence d'eau ce composant est situé a droite sous le filtre soit une grille noire ronde
    ou un owi translucide qui dans ce cas est juste a essuyer
    invitef47a10cb
    Je pense que vous avez raison la grille est très sale. Mais je n'arrive pas à démonter ce détecteur. Je l'ai aspiré mais il est encore très sale.
    Peut on le démonter et comment?
    Très cordialement
    re,
    on va éviter de le démonter,
    prenez une vieille brosse a dents comme astuce,
    ensuite test
    au besoin ensuite vous démonterez, (il est fixé en mode baionette,
    et le sortitr par dessous)
    invitef47a10cb
    En fait je suis arrivé à le démonter 3/4 de tour et pousser de l'intérieur. Il était très sale.
    Après remontage il y a vidange, puis l'eau arrive, puis ça se remet en clignotement pendant vidange 72 fois puis arrêt.
    Merci et très cordialement
    re,
    il faudrait a présent controler la pompe de cyclage
    après remplissage vous n'entendez pas un bourdonnement???
    invitef47a10cb
    Si
    re,
    donc elle est bloquée,
    il vous faut la déposer et voir si la turbine ne serait pas encombrée mais je crains fort qu'elle soit a remplacer
    invitef47a10cb
    OK ou est elle?
    est ce la pompe qui est à l'arrière et qui est connectée au tuyau qui monte à droite du lave vaisselle? je ne souhaite pas démonter ce qui n'est pas utile.
    Merci et
    invitef47a10cb
    Je l'ai démontée et netoyée (elle en avait besoin) je remonterai demain après midi car il me faut des colliers pour les tuyaux.
    Je vous tiendrai au courant.
    J'espère que ça ira.
    Merci, à demain et très cordialement
    re,
    je parlais de la grosse pompe,
    je suppose que c'est celle que vous avez déposé a présent
    invitef47a10cb
    Bonjour Richard 31,
    J'ai donc netoyé la pompe et les circuits d'eau.
    C'était encrassé. J'ai testé la pompe, elle marche, j'ai tout remonté, j'ai fait un cycle. Le fonctionnement est parfait.
    Donc un très grand MERCI et bravo pour votre compérence.
    J'ai beaucoup appris : un lave vaisselle ne marche pas lorsque les circuits sont bouchés. Il faut les déboucher, nettoyer les capteurs, et alors c'est réparé!
    Et incidemment lorsqu'on remonte ne pas oublier de rebrancher ce qu'on avait débrancher. Cette plaisanterie m'a fait perdre une petite heure, mais c'est bien fait pour moi!
    Donc MERCI BEAUCOUP et TRES CORDIALEMENT et BRAVO pour votre compétence et
    "la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) "
    re,
    merci du retour,
    je clôture a présent
  1. [Blanc] Lave vaisselle disjoncte Whirlpool ADP 7972[résolu par échange du produit]
    Par invitee51683e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h17
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne whirlpool ADP 8412[résolu]
    Par josepha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 17h04
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h23
  4. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite816826c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/08/2007, 07h48
  5. Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite13aa4b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 11h04
