[Blanc] LV Indesit : ne vidange pas. [résolu]
    invite58bdb735
    Unhappy LV Indesit : ne vidange pas. [résolu]
    Bonjour, je viens de découvrir votre site et vous pouvez peut être m'aider.
    J'ai un lave vaisselle Indesit, et il semblerait que la pompe qui permet de vider l'eau ait un problème. Il se met en route au départ, l'eau monte dans le bras supérieur par le tuyau transparent au dos , puis s'arrête après le prélavage car l'eau de la cuve ne se vide pas.
    J'entend le bruit du moteur qui a l'air de vouloir se mettre en route mais rien!
    (l'évacuation en elle même ne semble pas bouchée car l'eau peut sortir par effet de vase communicant quand je met le tuyau de vidange par terre)
    la pompe pourrait elle être simlement bouchée ? et où se situe t elle?
    merci!
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2009 à 16h36. Motif: message déplacé (a chacun le sien, et les vaches seront bien gardées.)
    invite58bdb735
    Talking Re : Probleme lave vaisselle...
    rebonjour,
    euh pour le moteur, je suppose que ça peut se changer comme beaucoup de choses...
    par contre pour la vaisselle qui s'entasse, il y a un truc très ancien qui fonctionne encore bien, ça s'appelle "faire la vaisselle à la main", et il suffit d'un peu d'huile de coude (et d'une éponge)
    (ce que j'ai bien dû réapprendre aussi )
    invite58bdb735
    Merci Richard 31 de prendre soin de nos messages... hum les vaches vont bien merci aussi... par contre le lave vaisselle en est toujours au même stage... j'ai couché la bête sur le flanc, j'ai découvert une plaque métal visée à laquelle tenait ce qui semble être un détecteur (euh système de sécurité en cas de noyade???); j'ai dévisé et trouvé un tas de trucs électriques (électroniques?) et la seule chose qui m'est venue à l'idée a été de refermer vite fait cette plaque car je crois que ça s'annonce plus compliqué que je le prévoyais. hum va falloir que je cherche des fiches techniques pour identifier chaque composant.
    Une aide quelconqie me sera toujours bien utile. Merci d'avance!
    bret35
    le mieux est de coucher votre appareil sur l'arriere
    la pompe de vidange est le petit moteur ou le tuyau de vidange est branché
    pour le demonter il y a une vis de maintien a devisser et la faire pivoter d'un quart de tour(voir si l'helice n'est pas bloquée)
    faire attention de bien remetre le petit joint thorique au remontage
    a+ bret35
    invite58bdb735
    voili voilou! c'était bien un petit truc en plastique qui coinçait la pome de vidange! merci encore
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Panne Indesit WD106 : n'essore plus et ne vidange plus[résolu]
    Par invite43e1dc9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 14h32
  2. [Blanc] MaL indesit W105 ne se vidange plus
    Par invite26b730e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h26
  3. Lave vaisselle indesit ne vidange pas - IDL52
    Par silef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 15h00
  4. La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Par Gohu38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 20h44
  5. Panne Indésit Elle ne vidange pas!!
    Par Totoche :-) dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 10h17
