[Blanc] lave linge brandt prima en panne
    invitea47d566e
    salut ma machine se met a recracher des litres de flotte je voudrai savoir s il y a filtre a nettoyer ou a vider? merci
    bret35
    Re : lave linge brandt prima en panne
    votre tuyau de vidange est il bien a une hauteur de 80 cm?
    a+ bret35
    invitea47d566e
    mon tuyau de vidange n est pas a 80cm il est a 25cm du sol, cela a une importance?
    bien sur que cela en a,
    le principe des vases communiquants cela vous inspire???
    invitea47d566e
    salut ma machine est branchées comme ça depuis un an et elle ne fuit que depuis une semaine. Je n'ai pas d'autres points d'évacuation. Cela ne pourrai pas venir d'autre chose? merci a+
    bret35
    RE
    pour en etre sur faites un essais deja en mettant votre vidange a 80 cm de hauteur comme indiqué dans toutes les notices a+ bret35
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2009 à 19h10. Motif: mise du point sur le I et la barre sur le T
    invitea47d566e
    ok merci c'est vrai aussi pour les lave-vaisselles?
    re,
    z'êtes têtu!!!(vous craignez quoi????)
    faites ce que l'on vous dit,
    ensuite vous aviserez,
    cela fonctionne (bis répétita)
    sur le principe des vases communiquants!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2009 à 19h11.
    invitea47d566e
    essaie peu concluant je peut nager le crawl dans ma cuisine! si vous avez une autre idées c'est avec plaisir merci a+
    bret35
    re
    si c'est une brandt premia et non prima (donnez la reference exacte pour plus de facilité)
    demontez un des panneau et essayez de localiser la fuite
    a+ bret35
    invitea47d566e
    c'est une premia(autant pour moi) la ref: 51C-D/EF n°8 08 03653
    il semblerait que ca vienne du joint d'étanchéité au dessus du tambour mais la taille de la fuite ne correspond pas à la quantité d'eau que je retrouve par terre. Pour les 80cm j'ai pas pigé le truc( ce qui à l'air d'agacer richard31) c'est quoi l'intéret? merci bonne soirée
    bret35
    re
    controlez l'etat du collier qui maintien le joint manchette(joint en forme de ressort)voir si il n'est pas rouillé et cassé
    a+ bret35
    invitea47d566e
    salut en fait si il est cassé je l' ai enlevé, je l ai remplacé provisoirement par un tendeur.Ce collier( c'est un ressort dans lequel passe un fil de fer) est il vendu dans le commerce et ou? MERCI
    re,
    le truc est tout simple,
    le tuyau d'évacuation se doit d'être a une hauteur supérieure a celle de la hauteur de l'eau contenue dans la cuve sinon en phase de remplissage la cuve ne pourra se remplir car s'évacuera,
    telle une bouteille dont le fond est percé
    invitea47d566e
    merci de la leçon
    bret35
    re
    la reference du collier est 55x2961
    (ressort fixation manchette)
    vous le trouverez qdans tous les sav electromenager
    a+ bret35
    invitea47d566e
    merci a une prochaine
  1. [Blanc] Panne lave-vaiselle Miel Prima
    Par invite45e83526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 12h38
  2. lave vaiselle brandt prima P3531D ne se lance pas
    Par invite404ae0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h55
  3. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 13h30
  4. Panne lave-linge Brandt
    Par martini_bird dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 22h16
