  • Login:
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
probleme chaudiere baxi luna 23ff
  1. verbatin
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Re : probleme chaudiere baxi luna 23ff
    il se peu que vous ayer inverser la polarite sur l alimentation de la chaudiere ,inverser les 2 fil d alimentation de la prise de la chaudiere sinon cela vient de l electrode de ionisation
    • Publicité
  2. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    39
    Messages
    4 704
    Bonjour, non verbatim a mon avis tu as pas lu le sujet en entier car la il n'y a pas de gaz qui arrive a la rampe donc la ionisation ne peut etre incriminée.
  3. cserval
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    82
    bonjours !
    de retours (hospitalisation d'un membre de ma famille) !
    je n'ai pas oser démonter le bloc gaz
    j'ai essayé mais assez compliqué !!
    y a t il d'autres sécurités qui empercherai que le gaz arrive ?
    merci !
  4. eddy278
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    45
    Messages
    45
    bonjour à tous ,
    juste une remarque si la chaudière est branché sur une cuve de propane , vous pouvez très bien avoir du gaz à la plaque de cuisson malgré que le robinet disjoncteur gaz de la chaudière ai déclenché. Si vous êtes au propane avec vous vérifié que la jauge de la cuve ne soit pas inférieur à 5 % ?
  5. cserval
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    82
    ma chaudière est branché au gaz de ville , pas de cuve merci quand même!
    par contre sur le schéma envoyé par cram 64, je vois : thermostat sécurité fumée et th sécurité !
    mais physiquement je ne vois pas ou les trouvés ???
    peut être qu'un de ces contacteurs s'est déclenché ???
    merci de vos réponses !
    • Publicité
  6. cserval
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    82
    salut ,
    j'ai refait des tests, mais toujours pareilles, elle se mets en mode sécurités!!
    je les mis en mode hiver et j'ai essayé sanitaire, mais marche pas !!!
    d'autre propositions ? merci
  7. cserval
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    82
    salut,
    je voulais dire en mode été !!
  8. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    39
    Messages
    4 704
    Bonjour, as tu verifier si aucune securitée n'etait enclenchée?
    As tu verifier en demontant le bloc gaz que celui ci s'ouvrait bien quand la chaudiere essaye de s'allumer?
    As tu verifier si le gaz arrive bien jusqu'au bloc gaz de la chaudiere?
    tu as normalement une petite vis de prise de pression sur le bloc gaz, elle doit etre indiquée P.IN ou un truc du genre.Devisses la et ecoutes si du gaz sort
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI
    Par crocomo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/12/2009, 14h16
  2. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par regislb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h37
  3. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par abjp dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 13h25
  4. [Thermique] Chaudiere Luna 240i, probleme eau chaude
    Par Ticia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h57
  5. [Thermique] [Urgent]Chaudière BAXI neuve PANNE
    Par mistermlr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h17
