peut-on m'expliquer le fonctionnement de la pompe du groupe dont la photo est jointe, c'est un groupe Neptune (si la marque ne peut pas être citée, je demande au modérateur de bien vouloir l'effacer).
J'aimerais comprendre car depuis qq temps ce groupe a pas mal de difficultés à atteindre une pression raisonnable de 2,4 kgs, avant il montais facilement à 2,8 kgs. Le ballon rouge a été remplacé car l'ancien était percé, il y a une valve anti-retour avant le groupe et elle a aussi été remplacée.
Lorsqu'il arrive à 2,2-2,3 kgs, le bruit change et il met bcp de temps à arriver au maximum que j'ai du limiter à 2,4 kgs.
D'avance merci pour vos réponses éventuelles.
Marque autorisée en section "Dépannage"
Il me semble que l'hydrophore est en panne.....
Donc je déplace
La modération
Papykiwi
Dernière modification par papykiwi ; 31/03/2009 à 08h09.
Motif: Déplacement
Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
Pompe centrifuge classique "lambda" sans particularité technologique.
Combien d'heures de marche depuis son installation ?
La panne est elle survenue brutalement ou non?
Le clapet (indispensable sur ce type d'hydrophore) a été remplacé. Par quoi?
Quel modèle, quel diamètre ? Identique à l'original ou autre technique (à soupape, à bille, à battant, papillon, etc) Et le diamètre ? Le même ou non?
Où le groupe hydrophore va t-il chercher l'eau ? En charge ? En profondeur ?... Quelle profondeur.
Avec ces renseignements, on devrait pouvoir trouve la cause, et peut être même le remède.
Dernière modification par papykiwi ; 31/03/2009 à 08h06.
Motif: faute de frappe
31/03/2009 - 10h10
cosak
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
63
Messages
593
Re : Fonctionnement groupe hydrophore
merci papykiwi pour ton intervention et les questions auxquelles je vais essayer de répondre le plus précisément possible.
Je n'ai aucune idée du nombre d'heures de fonctionnement du groupe mais je peux dire qu'il est installé depuis 32 ans!!
Je pense que le problème a du survenir progressivement; le clapet a été remplacé par un identique (à bille) et suite au problème précité; l'eau est pompée dans une citerne à maximum 2 mètres de profondeur.
Je suis en train de me demander si avec toutes ces années, ce n'est pas simplement un problème de vieillissement, c'est la raison pour laquelle j'aurais aimé connaître le fonctionnement pour savoir ce qui pouvait s'user dans ce genre de pompe.
Encore merci et A+
