[Blanc] démontage poulie lave linge AW2126F
    invite79083c08
    je dois changer le roulement de mon lave-linge Arthur AW2126F (chargement frontal).
    J'ai séparé les deux moitiés de la coque plastique.
    La poulie tient par une seule vis 6 pans (femelle, 6 mm).
    Comment dévisser cette vis pour enlever la poulie et accéder au palier à changer ?
    Ai-je besoin d'un outil genre arrache-moyeu ? si oui, sur quels critères le choisir (ses dimensions ...?)
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : démontage poulie lave linge AW2126F
    Pour démonter la vis ,il faut la chauffer au chalumeau.Bon courage
    et pour accéder aux roulements et au joint de roulement intérieur ,il faut démonter la cuve en 2.
    Attention aux mauvaises surprises fréquentes sur ce chassis du type bague de croisillon de tambour rayée ou cuve entaillée par les frottements du tambour
    invite79083c08
    merci pour le conseil de chauffe et les autres
    j'y vais !
    invite79083c08
    "Attention aux mauvaises surprises fréquentes sur ce chassis du type bague de croisillon de tambour..." que vous disiez !
    Eh bien oui, le croisillon de la cuve est cassé, chacune de ses trois branches...
    Je comprends mieux l'aspect des derniers tours du tambour...
    Cela vaut-il le coup de changer le tambour à votre avis ?
    invite79083c08
    j'ai vu que le croisillon seul pouvait se changer...
    Il ne me reste plus qu'à commander et à remonter le tout !
    dernière question : pas de consigne ou précaution particulière pour changer le palier complet ? (faut-il rajouter de la graisse, par exemple ?)
    ptigui29
    le croisillon se change,il coute 100/120€ environ.
  1. [Blanc] lave linge aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 22h34
  2. [Blanc] démontage poulie lave linge
    Par invitebe89ed05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 12h49
  3. lave linge arthur martin aw2126f
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 09h11
  4. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 06h28
  5. [Blanc] Pb lave linge AW2126F
    Par inviteefa0bc42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 08h35
