[Blanc] LL Miele w254 Softtronic ne vidange plus !
    jjc86
    Bonjour a tous et merci pour vos aides.
    J ai un lave linge miele w254 softtronic qui ne vidange plus et qui a le voyant vidange qui s'allume et clignote en rouge.
    J ai nettoyé complètement les circuits, pompe.... mais rien n'y fait . Le programme s'arrête en cuve pleine sans vidanger et le voyant clignote. Si j'éteins la machine et mets le programmateur sur la position vidange alors la machine vidange.
    Pourriez vous m'aider s il vous plait. Si vous avez aussi les schémas électriques et manuels pour le dépannage je vous remercie.
    Merci à tous pour vos conseils et votre aide.
    michelduc
    Re : LL Miele w254 Softtronic ne vidange plus !
    n'estce pas que vpotre machine serait programmée en arret cuve pleine? vous dites qu'en la mettant en vidange cela fonctionne , il est donc a croire que la fonction "arret cuve pleine " est programmé
    jjc86
    Merci pour votre conseil mais malheureusement non. Elle etait programmée sur Lavage balnc/couleur 30 degrés normal. J'ai refais l'essai 4 fois et c'est toujours pareil.
    michelduc
    bonsoir,
    vu que la machine fait le travail en mettant sur vidange, on ne peut quasi incriminer que le programme qui aurait cette fonction "cuve pleine" programmée a l'insu de l'extérieur
    jjc86
    Merci pour votre réponse mais y a t il un capteur ou???? qui arreterai la machine sans vidanger alors que le programme devrait continuer vidanger... sachant que tous les tuyaux sont debouchés...
    Salutations
    voir plutôt le circuit de chauffe qui si absent est bloquant donc stoppe la machine cuve pleine d'eau (attente chauffe)
    jjc86
    Merci. Comment verifier cela?
    Salutations
    re,
    controler la valeur ohmique de la résistance de chauffe
    jjc86
    Quelle valeur doit elle avoir?
    Salutations
    re,
    pourquoi??
    donnez celle que vous trouvez et ensuite on répond!!
    désolé,
    j'aime pas passer a coté d'une panne,
    donc je suis prudent,
    (j'ai un exemple ce jour qui me laisse un peu pantois via un autre post!!!)
    jjc86
    Merci, la valeur de la resistance est de 0.026Ohm.
    re,
    désolé,
    mais impossible comme valeur,
    c'est a revoir impérativement
    elle se doit d'être exprimée en valeur ohms ( ceci est correct)
    mais pas de celle que vous annoncez(vous annoncez en fait un court circuit impossible sur une résistance)
    mais a ""mon idée"" la résistance serait malgré tout bonne
    jjc86
    Merci ca doit peut etre etre 26 ohms car sur l apareil je me suis mis sur le calibre 2K.
    Salutations
    jimjim00
    quand vous dites que vous la mettez sur vidange que ca fonctionne
    ca vidange completement la cuve ? avez vous controle la durite cuve pompe ? si vous etes sur de la vidange apres je ne vois que un probleme de gestion donc de carte .
    bizarre
    skylab21
    bonjour, il faudrait vérifier la ctn , elle ce trouve fixée sur le thermoplongeur(résistance) il y a deux petit fils avec un connecteur blanc il suffit une fois débranchée de tirer dessus et la mesurée avec votre multimetre vous devez trouver environ 13 kilos ohmes, a suivre jc
    jimjim00
    désole mais il me semble d âpres se que je vois de chez miele
    qu il n y a pas de défaut de chauffage
    la machine ne se met pas en panne le temps de lavage serais allongé
    mais ca ne mets pas la machine en panne
    et puis la machine arrive au rincage donc elle a deja chauffé non?
    Citation Envoyé par jjc86 Voir le message
    Salutations
    re,
    je sais bien sur qu'il s'agit de 26 ohms, (j'avais décodé)d'ou ma remarque la suggérant bonne
    mais en fait si l'on manque de rigueur,
    vous en voyez le résultat,
    skylab21
    re, cela ne coute rien de vérifier cela-jc
    jjc86
    Bonjouor,
    Merci pour vos reponses et votre aide. Comment faut il proceder pour demonter la durite entre la cuve et la pompe car il semble qu'il y ai quelquechose dedans. La durite est dure aupres de la cuve. Ca fait comme si il y avait un bloc a l interieur ou quelquechose. J ai enleve les deux colliers mais je n arrive pas a retirer (sans avoir peur de tout casser) la durite de la cuve et j ai ensuite peur de ne pas pouvoir la remettre....
    Merci à tous
    Salutations
    re,
    ce que vous trouvez comme étant dur est la boule anti perte produits lessiviels,
    jjc86
    Merci . Comment faut il proceder pour demonter la boule anti perte produits lessiviels et la durite entre la cuve et la pompe car il semble qu'il y ai quelquechose dedans. La durite est dure aupres de la cuve. Ca fait comme si il y avait un bloc a l interieur ou quelquechose. J ai enleve les deux colliers mais je n arrive pas a retirer (sans avoir peur de tout casser) la durite de la cuve et j ai ensuite peur de ne pas pouvoir la remettre....
    Merci à tous
    Salutations
    skylab21
    bonjour si vous avez enlevé les deux colliers il suffit de déboîté la durite coté pompe et ensuite le coté cuve cela est très facile-jc
    jjc86
    Merci.
    Coté pompe c'est tres facile mais coté cuve, ca force beaucoup. Il y a ciomme un gros rebord en caoutchouc, (environ 1 cm) tres dur. J ai peur ensuite de ne pas pouvoir le renfoncer car j'ai beau tirer tres fort, la durite ne se deboite pas.
    Salutations
    skylab21
    re, oui votre durité est resté collée sur l'inox cela risque rien-jc
    jjc86
    Je vais forcer mais pour la remettre doit on tenir de l'autre coté pour la reùmettre.
    Salutations
    skylab21
    re, pour la remettre cela sera plus facile que pour l'enlever il arrive parfois que la durite reste collée a l'inox a force d'être serré avec le collier serflex cela est sans danger-jc
    jjc86
    Merci,
    Je viens d'essuyer completement l'eau située sur le fond de la machine et de secher le bloc en plastique dessous et miracle la machine refonctionne et revidange....
    Ca doit etre cela le probleme... En ouvrant la trappe de la pompe pour retirer des objets de l'eau coule sur le fond de la machien et le contacteur de fond devait couper la vidange. Elle vient de refonctionner une fois... Je teste plus encore et vous donne les resultats plus tard.
    Merci a tous encore.
  1. [Blanc] pompe de vidange LL Miele
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 20h09
  2. [Blanc] Problème vidange LL Miele Novotronic W 811
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h16
  3. [Blanc] MIELE Novotronic vidange goutte en permanence
    Par fdeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 22h51
  4. [Blanc] MIELE G57 pbles vidange
    Par invite52bc83b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h24
  5. Pb vidange lv Miele g590 sc
    Par Hyppocampe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 02h34
