[Brun] Panne Retroprojecteur Samsung SP43t8hl
    looniz
    Exclamation Panne Retroprojecteur Samsung SP43t8hl
    Je vous expose mon problème, mon retroprojecteur Samsung SP43t8hl est tombé en panne il y a peu.
    D'aprés ce que j'ai pu lire, je vais changer mes 2 stk 394 250 et les résistances 3.9ohms aux pieds de ceux ci, car jai les même symptomes que les retro déjà étudié sur ce forum.
    Mais j'aimerais savoir aussi si le problème de convergences des stk pose aussi problème sur l'alimentation de ma tv, en effet celle ci s'allume plus, la led est rouge et clignote mais sans plus.
    MA tv est déja tombé en panne auparavant, elle était sous garantie et plus maintenant.
    lors du demontage j'ai vus qu'une des deux stk à été changé, ainsi que deux resistances 3.9ohm.
    En controlant toutes mes résistances secteur coupé elles sont toutes a 2.2 ohm est ce normal?
    je vous remercie par avance, j'essaie de me débrouiller comme je peux je n'ai pas Darty chez moi, ici c'est la Réunion, il y a que des réparateur pays et attention au porte monnaie
    looniz
    Re : Panne Retroprojecteur Samsung SP43t8hl
    Personne pour me repondre svp merci
    alain.59
    bonjour looniz
    regarde ce lien marc de suisse donne la solution
    http://forums.futura-sciences.com/de...r-samsung.html
    bonne journée
    alain.59
    marc.suisse
    Salut
    Pour répondre à ta question , oui un problème dans les convergences du téléviseur peut provoquer la panne que tu cites .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    looniz
    Bonjour et merci à tous les deux, je vais tester à nouveau toutes mes composants. je pense que je vais commander mes deux stk et mes resistances 3.9ohm 1/2w et je verrais ensuite.J'espere que ca va se solutionner ca fout les boules.
  1. [Brun] panne retroprojecteur samsung sp43q1he
    Par invitee84cc849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 06h53
  2. [Brun] panne de retroprojecteur samsung
    Par jimkerr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h47
  3. [Brun] Rétro samsung SP43T8HL
    Par invite908f6ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 06h02
  4. [Brun] panne retroprojecteur samsung
    Par bouba76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h16
  5. [Brun] panne sur retroprojecteur samsung
    Par invite3064f3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h13
