J'ai un soucis avec mon thermostat d'ambiance theben 782 ram : depuis quelque temps, le mode 'éco' (symbolisé par la petite lune) ne fonctionne plus, uniquement lorsque le thermostat est sur le mode horloge. Je m'explique : si je force le thermostat en mode éco (bouton rond positionné vers le symbole lune), et que je fais varier la température du mode éco, je constate bien que le thermostat s'allume quand je monte beaucoup, et s'éteint si je redescends, fonctionnement attendu. Si par contre je place le thermostat en mode horloge (qui commute entre les modes éco et confort), ce même mode éco ne fonctionne plus : quelque soit la température que je règle, il reste tout le temps allumé. Parfois il s'éteint mais se rallume aussitôt. J'ai remarqué ca depuis la semaine dernière, avant il marchait bien ...
Quelqu'un a une idée ? Ca peut se réparer ou il faut que je trouve un autre thermostat ?
