[Divers] verrouillage portières sur CLIO 2
    Tifrère
    Je possède une CLIO 2 dont le verrouillage et déverrouillage par clé ne fonctionnent plus.
    Pile changée et même problème sur les 2 télécommandes.
    L'action manuelle par le bouton intérieur fonctionne normalement.
    Quelqu'un connait-il la solution?
    j.luc41
    Re : verrouillage portières sur CLIO 2
    Si vos télécommandes sont ok, et que la condamnation fonctionne de l'intérieur, il y a de grandes chances pour que le problème vienne du récepteur. Pas facile à dépanner, à moins que le défaut ne soit connu par les spécialistes.
    Vous auriez du poster sur un forum dédié à l'automobile, vous auriez plus de réponses pertinentes.
    J.Luc41
    alain.59
    bonjour tifrere
    ou tous simplement votre clée est deprogrammée.donc essayer ceci
    mettre la clée dans le contact tournée la clée sur le premier cran et appuyer sur vos touches de la telecomande.attendre quelque seconde
    et ressayer votre telecomande.(sur la vectra ça marche donc avez un peu de chance sur la clio ça le fera aussi).
    2) solution le garage qui vous fera la programmation
    3) obd2 logiciel avec prise a branché sur votre voiture.
    la premiere solution etant la plus simple.
    votre symptome est arrivée comme ça d'un coup ou juste apres changement de votre pile
    a+
    golfo57
    Peut-être une solution ici:http://www.forum-auto.com/les-clubs/...ujet158494.htm.
    Tifrère
    Le problème est arrivé d'un coup, sur les 2 télécommandes.
    alain.59
    rebonjour tifrere
    avez vous essayer les procedures que l'on vous a indiquer,surtout le lien golfo57(que je remercie au passage) qui est vraiment la procedure a suivre pour la clio.et dite nous si vous etes arrivez a la reprogrammer.
    si vous n'y arriver pas il faudra passer par le garage pour la reprogrammer.
    il n'y pas si longtemps j'ai reparer une tlc c'etait la led qui etait hs,mais dans votre cas deux tlc je ne pense pas que se soit le probleme.
    il y a une autre solution est de faire l'aquisition d'une interface obd2 pour la clio2 et vous pourrer reprogrammer votre clée et effacer les
    code erreur si vous reparez vous meme votre vehicule a vous de voir l'utilité.(vous pouvez la trouver sur ebay si ça vous interresse)
    bonne journée
  1. [Divers] problème d'éclairage sur clio 2
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 11h04
  2. [Divers] ma clio ne démarre pas ; alternateur ?
    Par invite5a7fabfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 21h04
  3. [Divers] Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    Par invite4b9cdbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 13h18
  4. [Divers] changement filtre gasoil clio 1,5 dci
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 17h21
  5. compteur clio 2 ( modele avril 98 ) 1.6 rxt
    Par invited117dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2004, 11h20
