[Blanc] Code D17 Lave Linge Brandt
    invitef6ca12f2
    On choisit un programme puis la machine semble se remplir et puis s'arrête assez rapidement.
    L'eau s'évacue puis elle affiche le code erreur D17 en mode clignotant.
    J'ai lu dans un autre post que c'est une pièce à changer.
    Combien puis je l'obtenir ? Es ce que le changement est à la portée de tout à chacun ?
    Merci d'avance.
    Jérôme
    bret35
    Re : Code D17 Lave Linge Brandt
    d17 correspond a un probleme de non detection de rotation tambour
    verifiez si la courroie est bien en place
    donnez la reference de votre lave linge
    elle est indiquée sur une etiquette au dods de votre appareil
    a+ bret35
    invitef6ca12f2
    Notre lave linge est un modele WTC6267F.
    invitef6ca12f2
    la courroie semble être bien en place.
    Puis je t'envoyer une photo pour m'aider à trouver ma panne ?
    Ou as tu une autre idée de la source du problème ?
    Merci beaucoup pour ton aide.
    PEPIN45
    controler les charbons sur le moteur
    invitef6ca12f2
    peux tu me dire a quoi cela ressemble et comment y acceder ?
    Je n'ai demonté que le montant gauche.
    Si besoin je peux envoyer une photo
    PEPIN45
    re
    il se trouve sur le moteur coté opposé a la poulie
    invitef6ca12f2
    je verifie leur presence et leur etat ?
    invitef6ca12f2
    Les charbons sont au-dessus des 2 connecteurs electriques rouge sur la photo, exact ? Il y a aussi un aimant tout plat sur la grande roue.
    Tout cela est il normal ou n'ai je pas compris votre demande ?
    Voici une image de ma machine.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    placer votre image par ce moyen svp
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2009 à 09h40.
    invite039efc44
    si ce n'est pas les charbon c'est le posistop a changer qui est sur la poulie verifie quand meme si l'aiman est bien a sa place
    invitef6ca12f2
    L'aimant est bien en place, le posistop également, ce dernier au passage devant l'aimant provoque un clic comme son.
    invite6608d8a6
    Citation Envoyé par eventim Voir le message
    Je suis d'accord avec ROGER38. j'ai déjà eu le cas et il faut souder le connecteur du posistop ou le changer.
  1. [Blanc] code panne d 28 lave linge brandt malice
    Par invite6a6e9372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 18h02
  2. [Blanc] lave linge Brandt WTC6467F erreur d17
    Par invite9bc68dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 11h06
  3. [Blanc] code erreur d07 Brandt lave linge
    Par inviteb33435b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 15h38
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  5. [Blanc] code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    Par invite7adf2346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 15h00
