[Thermique] Chaudière en surpression
    henri31
    Chers amis je vais encore avoir besoin de vous : ma chaudière ELM LEBLANC EGALIS me fait encore des misères.
    En quelles heures la pression monte tellement que je suis obligé pour la faire tomber de vidanger par le purgeur d’un radiateur. D’où cela peut il provenir et comment y remédier ?
    Je vous remercie de bien vouloir m’aider encore une fois.
    joh93
    Re : Chaudière en surpression
    La pression monte, meme chauffage a l'arret?
    Ton remplissage est bien fermer?
    Il y a de grandes chances que ce soit ton corps de chauffe qui soit en intercommunication (un serpentin percé a l'interieur et les 2 circuits communiquent ducoup).Dans ce cas la chaudiere se remplit toute seule, il faut donc changer le corps de chauffe quand ce probleme arrive.
    henri31
    Bonjour Joh
    La pression monte chauffage à l'arrêt.
    Je ne pense pas que cela proviennes du corps de chauffe, ce dernier est neuf.
    Alors ça vient peut être du robinet de remplissage. Je vais voir dans cette direction.
    joh93
    Bonjour, oui ca peut provenir du systeme de remplissage qui serait mal fermé.
    Sinon le corps de chauffe es tu sur que c'est du neuf neuf?
    Des boites de SAV mettent des corps de chauffe appelés "standard" qui reviennent d'une usine qui les detartre, repeint ,etc... T'a l'impression que c'est neuf.Ca permet de faire des economies mais parfois sur des gammes fragiles comme celle ci le corps de chauffe perce a l'interieur.Et tu te retrouve avec ce genre de probleme ensuite.
    Voila tiens nous au courant.
    henri31
    Là, tu m'en bouche un coin! Moi, on m'a remplacé le corps de chauffe par un sois disant neuf. Maintenant.....
    J'ai vérifié le robinet de remplissage: il semble bien fermé. Actuellement la chaudière est en position chauffage depuis hier au soir et, pour l'instant, la pression est normale. Pourvu que ça dure.
    Je te tiens au courant
    joh93
    En general quand le client paye la piece c'est du neuf parcontre si tu as un contrat avec les pieces comprises dedans, ca peut etre du "standard", ca coute moins cher au SAV.Pour toi en general ca ne change rien, le principal etant que tout fonctionne correctement.En general quand ce corps de chauffe est en inter la pression remonte asser rapidement.A suivre.
    henri31
    Voici maintenant 5 à 6 jours que la chaudière fonctionne correctement.
    J'en déduis que le problème venait du robinet de remplissage.
    Pour moi ce problème me semble résolu.
    Merci à tous.
    joh93
    OK, tres bien merci de ce retour positif.
    bonne journée
  1. [Thermique] Surpression chauffage chaudière gaz
    Par epierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 20h48
  2. [Thermique] Surpression chaudière ELM Leblanc.
    Par invite31e295c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 15h23
  3. [Thermique] Fuite sur Chaudière Thema C23E et surpression
    Par invitea3fc0639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 21h49
  4. [Thermique] pb surpression chaudière frisquet
    Par invite1e572d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h39
  5. probleme de surpression
    Par invite7c1a4c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 22h49
