[Blanc] Frigo americain whirlpool art725 qui disjoncte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Sharkos
    Bonjour a tous,
    Je possède un frigo americain whirlpool art725 qui disjoncte de manière régulière. C'est un modèle ART725 type E25S5A.
    La première fois il a disjoncté sans raison apparente, après plusieurs années de bons et loyaux services. Je l'ai mis "en repos" et un peu secoué gentillement le compresseur pensant qu'il était "collé" et miracle, il est reparti. Quelques mois plus tard, après un oubli... la porte mal fermée, PAF re-panne, disjoncté. J'ai donc cherché au niveau de l'électricité, j'ai essayé de le démarrer compresseur déconnecte => panne, le ventilateur déconnecté => panne après plusieurs heures, j'essaye en déconnectant les électrovannes => ça marche. Je me dis donc que la panne est électrovanne. Plus tard après environs 12h de fonctionnement => re-panne. Je suis donc allé sur le net et notamment sur ce forum, et j'ai vu que les résistances de dégivrage étaient souvent en cause. Après quelques difficultés liées à ma méconnaissance dans le milieu, je parviens à accéder à l'évaporateur (en bas a gauche) et je vois la résistance qui est placée derrière. J'ai donc débranche la résistance pour voir si le frigo fonctionnait. Effectivement après 5h de fonction tout va bien. Et les pannes précédentes peuvent être expliquée par ce défaut:
    - la première fois due a du givre "normal"
    - la seconde due au givre à cause de la porte ouverte
    - la derniere fois, due au givre car au bout de 5h j'ai nettoyé les congel, donc porte ouverte.
    Et le frigo re-marchait car après mes recherches, l'évaporateur avait surement degivré.
    Cette résistance à certainement un rôle important dans le dégivrage il faudra la remplacer rapidement (urgent ????). Comment puis-je la tester pour savoir si effectivement elle est défectueuse ?
    Elle semble "coincée" derriere l'evaporateur, est-ce facile de la changer?
    Comment accéder à la partie électronique si besoin?
    Sharkos
    Re : Frigo americain whirlpool art725 qui disjoncte
    Re-bonjour, en cherchant des pièces détachées, voilà ce que j'ai trouvé:
    http://www.tsm-fr.com/achat/produit_details.php?id=2877
    http://www.tsm-fr.com/achat/produit_details.php?id=2878
    comment savoir laquelle convient ? je pense celle a 525W (car il est ecrit degivrage 500w dans le frigo)
    Sharkos
    un petit UP
    u96
    bonsoir,
    demontez la tole au fond du congel et controlez avec un multimetre en ohms si la resistance de degivrage n'est pas a la masse.
    debranchez la prise de courant avant d'intervenir!
    amities.
    Sharkos
    Voila le detail de mes mesures:
    Impedance de la resistance (2 poles debranches) : 850 Ohm
    Test masse resistance (2 poles debranches) : infinie
    Test masse resistance (rebranchée): infinie
    Impedance de la resistance (rebranchée): 850 Ohm
    Impedance de circuite de commande (connecteurs où se branchent la resistance) : infinie
    Les mesures ont été faites sur le connecteur (blanc) au fond du congel
    Resistance debranchée-branchée au niveau de ses connecteurs (rouge cote résistance, blanc cote congel).
    J'espère que ces mesures vous permettrons de m'orienter sur l'état de la résistance.
    Actuellement le frigo tourne avec la resistance debrachée sans probleme, si il faut changer la resistance, de combien de temps je dispose, ou faut il debrancher tout le frigo?
    la sudiste
    bonjour, il va falloir les commander rapidement, car dès que votre frigo va se retrouver plein de givre, il ne fera plus de froid, il faudrait le degivrer manuellement !!!! la référence de votre resistance est 481902188177
    Sharkos
    Peut-etre faut il tester le capteur qui est clipse sur les tubulures juste devant la resistance ?
    Si oui comment faire? Empeche-t-il qu'il fasse trop froid ==> declenchement de la resistance ou empeche-t-il qu'il fasse trop chaud ==>arret de la resistance, merci d'avance.
    Merci la sudiste pour cette réponse, mais il faudrait que je m'assure que c'est bien la résistance qui est en cause, comment savoir. Les valeur relevées me paraissent plausibles,
    Derniere chose pour la sudiste, vous me dites que la ref est 48190218817c'est une resistance 40 W, est-ce possible car il est ecrit, degivrage 500W. La ref 481902188176 (voir mon 2nd post) est elle une résistance 525W. Merci de me confirmer.
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Sharkos ; 28/04/2009 à 10h57.
    Sharkos
    Je fait un petit up
    Merci de votre aide
    Sharkos
    Bonjour, j'aimerais juste savoir comment tester cette resistance, est-ce que les valeurs que j'ai mesuré sont normales?
    Dois-je tester le thermocontact clipsé sur les tubulure, et le cas échéant comment faire
    Milles mercis
    je vais vous diriger vers une autre voie,
    que vous commencez a citer:
    Dois-je tester le thermocontact clipsé sur les tubulures
    souci bien connu chez un autre constructeur
    "les limiteurs de dégivrage",
    placés sur l'évaporateur en série sur la résistance de dégivrage
    une photo des dits limiteurs pourrait confirmer mes doutes
    (infiltration d'eau dans les dits limiteurs)
    Sharkos
    J'ai pris deux photos, mais je ne sais pas si c'est ce qu vous voulez voir. Les voici:
    merci d'avance
    Dernière modification par richard 31 ; 02/05/2009 à 10h01.
    re,
    c'est pas top, mais présage de limiteurs similaires a mon descriptif,
    donc regarder si une micro fissure n'a pas lieu sur la résine qui les obturent (sur le pourtour de la résine au contact du boitier)
    cela se traduit en général par un renflement du a la poussée du limiteur interne
    qui a tendance a extérioriser la dite résine du boitier limiteur
    mais utilisez cette procédure pour les pièces jointes on n'accepte pas les hébergeurs extérieurs:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    je vire celles actuelles
    re,
    voici une photo d'un ancien post qui montre les limiteurs en question,
    http://forums.futura-sciences.com/at...id-klixson.jpg
    si l'une des résines n'est pas étanche le disjonctage a lieu,
    Sharkos
    Re bonjour
    Merci de votre réponse, désolé pour les image, je viens de voir la procedure.
    Merci je vais donc vérifier cette pièce, je n'en ai vu qu'une seule. sur le haut de la photo.
    Dernière modification par Sharkos ; 02/05/2009 à 10h17.
    re,
    il faudrait tourner le limiteur de 90° afin de voir le coté résine,
    qu'il n'y en ai qu'un,
    bof!!!
    je ne voie pas comment par contre comment ils font pour bloquer la chauffe de la résistance en cas de défaillance du dit limiteur ,
    un autre système y est sans doute rajouté via un limiteur différent a mon avis ,
    donc pour l'instant j'attends l'autre photo qui montre le coté résine du boitier,
    ne pas le déclipper juste le tourner pour cela
    re,
    un truc m'intrigue par contre,
    2 cosses via un fil blanc et l'autre noir, semblent n'êtrent raccordé a rien a droite de la photo 2,
    tels que présentés via l'humidité y régnant,
    que cela provoque un défaut d'isolement via une charge en glace ne serait pas pour me surprendre,
    il serait quand même bon que ces cosses soient plus étanches surtout si elles ne servent qu'en option (mais pour quel usage??)
    edit : en fait il y en aurait 3 (cosses)
    vous avez déconnecté quelque chose??
    j'ai pas tout pigé!!! ce serait en fait la résistance qui est déconnectée
    Dernière modification par richard 31 ; 02/05/2009 à 10h36.
    Sharkos
    Voila j'ai effectivement bien regardé, il n'y a qu'un seul "limiteur", je l'ai donc pris on photo.
    Pour les cosses (fils blanc et noir) ce sont les deux poles de la resistance (cosses rouges) commandée par les 2 cosses blanches
    A ce jour, cela fait une semaine que le frigo est en fonctionnement (resistance deconnectée) est-ce que le limiteur ne "s'active" que lorsque la résistance est branchée?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Sharkos ; 02/05/2009 à 10h37.
    re,
    ben il me paraît correct,
    son rôle est de couper l'alimentation de la résistance en température positive (-7°C environ en fait)
    histoire de ne pas mettre le feu dans l'enceinte vu la puissance de dégivrage,
    donc je reste interrogatif sur la cause du disjonctage
    Sharkos
    Merci de votre rapidité.
    Je vais laisser la porte ouverte 1h pour le faire bien givrer (resistance debranchee) et voir ce qui se passe. Je ne comprenc pas pourquoi la resistance ferait disjoncter , mais pour l'instant c'est la seule piste.
    Merci encore...
    re,
    ma dernière idée est mise a la masse de la résistance a chaud,
    envisager son remplacement car vous ne pouvez utiliser votre appareil sans elle
    Sharkos
    Très bien je vais donc la commander.
    Savez vous ce qui commande le declenchement de cette résistance (temporisateur, capteur...)?
    Voilà les deux modèles que j'ai trouvé:
    re,
    non ne pas opérer ainsi,
    le moyen le plus sur est celui-ci via un é-mail adressé a un fournisseur de votre choix
    prendre le code 12nc mentionné en sus de votre modèle (utilisez les 2)sur l'étiquette constructeur
    commandez la résistance de dégivrage prévue pour "votre appareil",
    via AGORA le fournisseur vous enverra d'une manière bien plus sure la pièce qui convient
    Sharkos
    Je vous remercie beaucoup
    La resistance a juste l'air fixées avec des tiges ressort-clips à la tubulure, j'esper son remplacement facile.
    Je vais rechercher des fournisseurs (je n'ai pas trouve AGORA)
    J'ai noté toutes les informations disponibles sur la plaque signaletique, pouvez vous me dire quel est le code 12nc ?
    Model: 3xART725F00
    Code 8564-725-01000
    Type ART725
    Type E25SSa
    Serial: SH3048984
    PS j'ai rebranché la resistance et croise les doigt pour que cel tienne le temps de commander.
    MERCI encore pour tout
    re,
    le code 12 nc=
    Code 8564-725-01000
    le type:
    Type ART725
    il ne peut se planter,
    AGORA vous ne trouverez pas,
    c'est réservé aux pros qui ont un compte,
    mais vôtre fournisseur ne peut que l'avoir
    Sharkos
    Merci encore je m'occupe de ca lundi...
    u96
    bonjour a tous,
    je vois qu'on en revient a mon idee de resistance HS.
    voici ca reference d'origine: 481902188177 environ 80€ ttc maxi.
    salutations a Richard.
    bon week-end a tous.
    Sharkos
    Merci a vous tous.
    Je n'ai trouvé pour l'instant cette resistance qu'a des prix superieurs a 110€, en revanche celle cihttp://www.tsm-fr.com/achat/produit_details.php?id=2878
    qui a pour reference 481902188176 est effectivement dans ces prix (et a les cosses de la bonne couleur !! )
    Sharkos
    Bonjour, juste pour info
    J'avais rebranche la resistance hier matin, hier soir tard... Paf redisjoncté !!!
    Je procède à l'extraction ce matin
    re,
    perso,
    je reste méfiant sur un truc,
    U96 vous a donné la référence sans doute grace au code 12 nc qui seul fait foi,
    hors vous désirez prendre une autre référence, j'espère pour vous que vous vous plantez pas!!!!,
    Sharkos
    Je suivrai les conseils des professionnels, je ne prendrai pas l'initiative de choisir moi même une reference, je faisais juste part de mes interrogations.
    Je viens d'enlever la résistance, visuellement aucun soucis.
    Je vais commander la nouvelle, laisser "tourner" sans pour l'instant (ça a tenu une semaine) je ferai un dégivrage "manuel"
    Des que je reçois et après mise en place des pièces je vous tiens au courant.
    Merci pour tout et bon week-end.
  1. [Blanc] Refrigérateur Americain RCA qui se disjoncte
    Par invite38c8f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 14h19
  2. [Blanc] frigo americain whirlpool
    Par invite324bc46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 09h52
  3. [Blanc] Pb FRIGO AMERICAIN WHIRLPOOL
    Par invitecabdcf15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 11h56
  4. [Blanc] frigo américain whirlpool
    Par invite9c9fb9c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 20h35
  5. frigo americain whirlpool disjoncte regulierement
    Par invite6b361c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 08h03
