[Thermique] Panne aléatoire Thema F23E
    Renzo
    J'ai un problème sur une chaudière Saunier Duval Thema F23E qui se met en sécurité de temps en temps (à priori plus après un arrêt de 2 ou 3 heures) avec le voyant de droite allumé.
    L'alimentation en gaz (propane) est correcte.
    Sonde d'ionisation correcte.
    Pas d'inversion phase/neutre.
    Carte OK.
    D'autres idées de pistes à explorer ?
    joh93
    Re : Panne aléatoire Thema F23E
    Bonjour, le voaynt de droite indiquant bien un defaut d'allumage.Apriori vu que tu es sur de la polarité, de la sonde de ionisation,du CI et de l'alimentation en gaz de la chaudiere il ne reste pas grand chose d'autre comme possibilitée.
    -L'allumeur
    -le bloc gaz
    -les electrodes d'allumages
    Sinon pour ce qui est du CI et de la ionisation tu as mis du neuf?
    Renzo
    Oui, la sonde d'ionisation et le circuit sont neufs.
    Si c'était un problème de bloc gaz ça devrait être un problème à chaque démarrage, non ?
    joh93
    Bein j'ai deja eu le cas d'un bloc gaz qui ne s'ouvrait pas par moment, 1 fois sur 10 il restait fermé.C'est pas la panne la + courante mais bon vu les tests que tu as deja fait et les pieces que tu as changé il ne reste pas grand chose d'autre :/
    Surtout si tu n'es pas devant au moment du defaut pas evident de constaté si le gaz s'est ouvert ou pas, au moment ou la securité s'est enclenchée.
    Les pannes intermittentes sont bien penibles
    Renzo
    Panne à priori résolue puisque depuis une semaine aucune mise en sécurité.
    En fait il y avait deux corps de petits insectes qui se trouvaient dans le tube porte injecteurs (comment sont-ils entrés là dedans ?) et qui devaient probablement perturber l'injection de gaz au niveau du contrôle d'ionisation.
    joh93
    Bonjour, ca arrive de retrouver des petites cocons dans les rampes oui.Dans ce cas en general tu vois que certaines rampes ont des flammes plus petites.
  1. [Thermique] Démarrage aléatoire Saunier Duval F23E
    Par fabsail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 16h14
  2. [Brun] chaudiere THEMA F23E
    Par invite492def1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h53
  3. [Thermique] chaudiere thema f23e
    Par invite1bef2224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  4. [Thermique] Réglage Thema F23E
    Par invite88fac8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 17h36
  5. [Divers] THEMA F23E chaudière
    Par invite99720211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h48
