Bonjour j'ai une panne sur tv hitachi CL 2856TAN c'est que allumé apres une demi heure de marche elle s'eteind en stand by tout de suite allumé il marche 1/2 heure s'eteind ainsi de suite je demande renseignement et shema svp merci:
29/04/2009, 21h45
#2
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
45
Messages
2 861
Re : panne tv Hitachi
Hello !
vérifie ta tension Usys en fonctionnement, elle a tendance à augmenter quand le TV chauffe jusqu'au passage en sécurité. Si c'est bien ce problème, il faut remplacer au secondaire de l'alim : R950, 951 et 952 (mettre des 1W) ainsi que ZD950. Ensuite régler Usys et laisser tourner.
Laurent
30/04/2009, 17h52
#3
fod195
Date d'inscription
juin 2007
Messages
218
bonjour ;les resistances mesure bon seul la diode zener qui ne donne aucune mesure dans les deux sens BZV10 et quand je l'est remplacer par ZY 9V la tension Us a augmenté a 190v et a sauté le BU du THT s'il ya un shema c'est mieux svp
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/04/2009, 20h26
#5
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
45
Messages
2 861
on ne remplace pas une zéner d'une valeur par une autre valeur, surtout dans une boucle de régulation d'alim !!!
Les 3 résistances sont à remplacer, c'est une panne classique de ce chassis, elles dérivent en chauffant ...
Laurent
PS : je ne serai pas de retour avant lundi ...
30/04/2009, 21h11
#6
fod195
Date d'inscription
juin 2007
Messages
218
bonsoir ;merci Michel et carcan je vais essayer
07/05/2009, 18h49
#7
fod195
Date d'inscription
juin 2007
Messages
218
bonjour : la tele se met en stby apres 20mn de marche ,meme avec le changement R950 R951 R952 tout de suite je l'allume marche encore 20mn ,aide svp
07/05/2009, 20h10
#8
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
45
Messages
2 861
Hello !
et que fait ta tension Usys pendant ce temps ?
Laurent
08/05/2009, 10h27
#9
fod195
Date d'inscription
juin 2007
Messages
218
bonjour : la tension reste bonne ,car tout de suite allumé elle marche bien pendant 20mn et s'eteind merci
08/05/2009, 14h29
#10
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
Dans la partie régulation sur le schéma ZD950 est indiquée comme une zener 10v , i l faut mettre une 6,5 v ( note constructeur ).
Pendant les vingt minutes , comment est l'image , quelle tension mesures -tu sur le +B ( usys) ?
08/05/2009, 17h45
#11
fod195
Date d'inscription
juin 2007
Messages
218
bonjour ;tension Us 148v +B 12v au sujet du zener est quand je la mesure elle ne donne aucune continuité avec l'appareil en position de diode apres je l'est changé la tele ne veut plus demarré ,j'ai remis sa diode la tv a demarré. l'image est parfaite quandelle marche aucune anormalie merci
