SALUT A TS j a une tele sony 29kx30 en panne le transistor de tht se brule et chauffe . la led clignote 5 fois .merci pour tt propositions.
17/07/2009, 16h14
#2
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Re : Tv sony
Salut
Il faut contrôler les soudures autour du bu ligne .
Je pense sinon à un problème au niveau du transformateur ligne .
Il serait utile de faire le test de la lampe et de mesurer la tension aux bornes de celle-ci , histoire de s'assurer que la tension est correcte.
On a tous quelque chose à s'apporter .
17/07/2009, 17h38
#3
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Tv sony
BU chauffe ?
commence par valider les impulsions de commande (base), si elles sont non conformes , le transo se sature mal et chauffe.
18/07/2009, 12h47
#4
invite2888a9b7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Tv sony
Envoyé par marc.suisse
Salut
salut merci Marc j ai un problem sur un autre sony kv29fx66 le q 8806 sur la plaque tht chauff et blok le 9v merci d avance
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/07/2009, 13h02
#5
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : Tv sony
la section dépannage [BRUN] est plus adaptée pour ce genre de questions qui nécessitent des connaissances particulières sur les téléviseurs, je vous redirige donc vers ce forum où vous trouverez des spécialistes du sujet.
Ce qui ne veux pas dire que les réponses déjà données soient mauvaises
18/07/2009, 19h44
#6
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Re : Tv sony
Salut
Le chassis équipant ton téléviseur est un AE6B , ce qui veut dire que suivant le cas , il y a un certain nombre de composant à remplacer .
Pourrais-tu stp faire une photo de la platine de droite , c'est à dire celle où se trouve le transistor ?
