[Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    manu8
    Bonjour et merci a tous pour le gros boulot que vous faites.
    J'ai un soucis avec un micro-onde Moulinex qui date de 1994 !
    Plus de chauffe - le transfo vibre beaucoup .
    J'ai fait bien attention a la HT j'ai demonte et teste les elements :
    Condensateur - Isolation 2 Bornes OK - entre les deux bornes
    le multimetre passe un peu puis plus rien , et ca dans les deux sens
    Je n'ai pas de capacimetre mais cela me semble bon qu'en pensez vous.
    Diode - avec le multimetre pas clair , donc je l'ai teste en 220 en serie avec une lampe de 7W - avec la diode cela eclaire a moitie
    en courcicuitant la diode cela eclaire plus ( deux fois ? plus ) - j'ai l'impression que la diode est OK - qu'en pensez vous ? Elle n'a pas une bonne tete et est un peu fendue mais apres tout c'est le test qui fait foi ?
    Magnetron : isolation OK et filament chauffage tres faible resistance
    < 1 OHM
    Transfo - le primaire doit etre OK car cela vibre pas mal . Secondaire
    haute tension 67 OHMS secondaire chauffage tout petit < 1 OHM
    Sinon j'ai gratte toutes les connexions du circuit HT ( qui n'etait pas
    oxyde du tout )
    J'ai applique tout ce que j'ai pu trouver sur les tests - que me conseillez vous ?????
    Merci pour vos reponses
    Re : Panne Micro Onde Moulinex
    diode fendue a remplacer,
    et ensuite vous avisez
    manu8
    Merci pour le conseil je vais la changer, surtout que je n'avais pas bien vu
    mais une pate blanche suinte de la Diode apres 1 Minute sous tension.
    Je ne pense pas pouvoir trouver la piece d'origine - le four est trop vieux
    mais il y a un marquage dessus HV03-09 qui m'a permis de trouver le fournisseur et la datasheet correspondante.
    Je me met en chasse de la chose sur Toulouse et je vous tiens au "courant"
    Merci.
    manu8
    Ca y est j'ai remplace la diode (j'ai eu un peu de mal a la trouver ). J'ai mis
    une 12000V a la place d'une 9000 ( meme reference mais -12 a la place de
    -9 car impossible de trouver -9 ). Bilan : ca marche tres bien.
    Merci a tous pour votre aide , le sujet peut etre fermé "resolu"
  1. [Blanc] Panne Micro-onde Moulinex
    Par Philalapat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 16h08
  2. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 06h19
  3. [Blanc] Transfo HS sur micro onde[résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 22h19
  4. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h00
  5. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
