[Brun] gresillement sur enceinte amplifiée
    clarabella
    Ce grésillement persiste malgré le changement de plusieurs éléments sur le module d'amplification.
    QL 1,2,6,7,14,15 et le NE5532
    L'enceinte est une acute 12.
    Merci d'avance pour toutes vos suggestions
    Fred
    Le document présenté en ".pdf" est tronqué.
    Cela peut vouloir signifier: "Masquage d'une indication de Copyright"
    SVP indiquez la source ou présentez le document complet
    Autrement pas de validation possible.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 13/05/2009 à 15h34.
    clarabella
    Re : gresillement sur enceinte amplifiée
    le document présente toutes les autorisations nécessaires, mais j'ai moi-même un soucis d'affichage avec une police : le voici donc en jpeg
    Fred
    parcro
    Avé
    et si c'était au niveau des haut-parleurs:
    bobine mobile grillée suite à excès de courant ou membrane abîmée....
    http://www.haut-parleur.net/degats.htm
    http://www.subaudio.org/hautparleur.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    clarabella
    Non, non ; le HP est correct. Le grésillement se produit en l'abscence de signal, est aléatoire et génère parfois des petits "clacs" dans les enceintes.
    J'ai déjà eu ce genre de problème sur des cartes de préamplification d'amplis et j'avais résolu le problème en changeant des bc 337 et 557 il me semble : un transistor était défectueux; J'ai pensé à la même chose ici.
    Je peux aussi changer tous les transistors 1 par 1 mais je voudrais être sûr de ne pas travailler pour rien
    Fred
    parcro
    Avé
    on pense d'emblée à des faux-contacts/mauvaises masses/soudures
    examiner à la loupe toutes les soudures et repérer/refaire les mates, grummeleuses, brûlées...
    Tapoter en fonctionnement, les éléments un à un pour déceler les faux-contacts
    utiliser le spray refroidisseur successivement sur les éléments puis sur les soudures
    Amicalement.
    DD
    clarabella
    Les soudures, je les ai toutes refaites.
    Petite précision : les craquements sont aléatoires mais constants : je pensais au début à une patte qui glissait dans une soudure (le composant travaillant à la chaleur).
    Fred
    (Ceci dit, tu comprends bien que si c'était une question de soudure, je ne viendrais pas poser ma question ici... ). Enfin, merci pour l'interet.
  1. Consommation étonnamment faible d'une enceinte amplifiée
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2017, 11h45
  2. [Brun] Ampli Harman Kardon HD 980 : grésillement enceinte droite.
    Par invite11d66ffc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h45
  3. Consommation enceinte amplifiée?
    Par invite914f1d32 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 09h20
  4. Grésillement sur ampli : d'où vient-ce ?
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 21h17
  5. Gresillement Sur Ampli/tuner Pioneer Sx-5590
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 08h34
