LL Whirlpool AWM6124 : tourne dans un sens Led porte clignote !
J'ai un LL Whirlpool qui n'essore plus, ça cliquette et la led ouverture porte finit par clignoter.
Après plusieurs recherches sur le net, je me rend compte que dans la majorité des cas, c'est dû aux charbons du moteur qui sont usés.
Le LL sert 1 à 2 fois par jour et il a 7 ans.
J'ai démonté le moteur pour accéder aux charbons, mais comment savoir si ils sont bons, au ohmètre le jus passe entre le collecteur et les 2 charbons, mais j'ai l'impression qu'il sont tout de même usés, une petite photo pour que les spécialistes me disent ce qu'ils en pensent :
A votre avis, là ils sont sortis à fond, même si le jus passe au ohmètre, est-ce que la pression sera suffisante pour du 220 vu la taille du charbon qui reste ?
Surtout celui de droite qui est plus petit.
Re : Lave Linge Whirlpool Awm6124 Led Porte Clignote
Remplacez les charbons ,moteur en charge il n'y a plus de contact.
17/05/2009 - 16h40
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
Envoyé par ptigui29
Merci, c'est bien ce qu'il me semblait, quand on voit la différence avec des photos de charbons neufs sur les sites de vente de pièces, les charbons sont bien plus longs.
Bon il me reste plus qu'à aller trouver un site qui a du stock sur ce modèle
26/05/2009 - 22h22
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
Bon, après avoir reçu les charbons, montés et quelque peu nettoyé le circuit de vidange qui fouettait le rat mort, la machine refonctionne à merveille, la voilà repartie pour 7 ans, enfin j'espère.
Merci à ceux qui m'ont conseillés.
10/06/2009 - 20h11
ivanr
Date d'inscription
juin 2009
Messages
11
J'ai les mêmes symptômes sur ma machine à laver whirpool awm 6124, pourrais je savoir ou vous avez acheter les charbons ?
ivan
10/06/2009 - 22h37
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
Envoyé par ivanr
Merci de votre réponse,
J'ai changé les charbons et j'ai toujours le meme probleme... (snif)
ivan
16/06/2009 - 22h14
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
C'était vraiment les mêmes symptomes ?
Normalement, le programme vidange fonctionne, mais le programme essorage ne fonctionne pas, ça cliquote et au bout de quelques secondes, le voyant ouverture de porte se met à clignoter
Est-ce que vous avez bien remonté les charbons ?
Les cosses sont-elles bien enfoncées sur les contacteurs ?
La courroie est-elle correctement remontée dans le bon sens ? (côté lisse sur l'extérieur)
16/06/2009 - 22h22
ivanr
Date d'inscription
juin 2009
Messages
11
La vidange seule fonctionne, l'essorage seul fonctionne, les charbons sont bien montés et les cosses bien enfoncées, la courroie est dans le bon sens, mon problème arrive pendant la phase rinçage essorage uniquement, quand arrive la vidange après le rinçage, on entend le programmateur tourner, le voyant ouverture de porte s'allume brièvement, et le tambour se remet à tourner et ce, pendant 20 minutes.
ivan
PS: les charbons étaient à changer, longueur sortie 15 mm
16/06/2009 - 22h30
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
Ok, il faudrait voir avec un pro de la réparation des LL ou refaire une recherche sur le net, il y a aussi des histoires du système de sécurité de la porte ou alors le programmateur.
Peut-être Ptigui29 pourrait-il nous donner un avis sur la question.
Je reviens sur mon problème, seul l'essorage rapide fonctionne, en rinçage et essorage, la vidange ne se déclenche pas (allumage bref de voyant ouverture de porte) et l'essorage ne se fait pas.
ivan
17/06/2009 - 09h25
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
La pompe ne tourne pas ?
C'est possible de le tester en se mettant sur vidange et en laissant le filtre ouvert pour voir les ailettes tourner, en ayant pris soin de vidanger l'eau avant, perso j'ai incliné le LL pour en faire sortir le plus, puis soufflé dans le tuyau de vidange pour que la flotte sorte par le filtre ouvert.
17/06/2009 - 19h29
ivanr
Date d'inscription
juin 2009
Messages
11
La pompe de vidange tourne, j'ai utilisé les mêmes technique que vous pour vérifier, d' ailleurs, la vidange seule fonctionne.
ivan
17/06/2009 - 19h37
EricDele
Date d'inscription
mai 2009
Âge
39
Messages
20
Là je sèche (je sais c'est un mauvais jeu de mot).
Peut-être le programmeur, mais vu le prix il vaut mieux en être certain, d'où l'avis d'un pro qui serait le bienvenue.
