[Blanc] probleme climatisation
    invitecc45f145
    j'ai une clim airton modèle TAC-18chsa/h qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant.
    La chaleur revenant j'ai voulu la faire fonctionner mais rien: le voyant rouge sur l'unité intérieur qui indique la mise sous tension est éteint, j'ai démonté le panneau de connexions, le 220 v arrive bien.
    Quelqu'un a t il eu le problème et surtout l'a t il résolu?
    merci.
    centaurus
    Re : probleme climatisation
    Je ne connais pas ce type de climatiseur, mais regardez si il y a un fusible sur une carte électronique soit dans l'unité intérieure ou extérieure.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    invitecc45f145
    merci.
    Il y a bien un fusible sur la carte électroniqie du module intérieur, mais il est en bon état.
    N'y conaissant rien en électronique je peux juste vous dire que tout à l'air "propre", pas d'oxydation ni de trace de surchauffe.
    centaurus
    Difficile d'établir un diagnostique sans voir la'appareil.
    Si le fusible est bon que le 220v arrive bien aux bornes et que rien ne fonctionne, ventilateurs ou compresseur. Il ya de fortes chances qu'une platines se soit envoyé en l'air. Mais seul un professionel pourra vous le confirmer.
    Salutations
  1. [Blanc] probleme climatisation
    Par invite2797d05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 09h59
  2. [Thermique] Climatisation réversible : problème de dégivrage
    Par macmah dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2008, 18h06
  3. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par les-affranchis dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  4. climatisation
    Par invitedacb77b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 09h08
  5. probléme en froid et climatisation
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2008, 21h52
