[Blanc] Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    invitecbba9a18
    Exclamation Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    Bonjour à tous.
    Mon lave linge ne va pas jusqu'au bout de son cycle. Il s'arrête après le lavage et l'indicateur électronique du temps restant indique le temps total du cycle comme s'il revenait au début. Je suis obligé de changer le programme. Je mets un programme rinçage. A la fin des rinçages, la machine s'arrête à nouveau et l'indicateur affiche le temps total du programme de rinçage. Il faut lancer un programme essorage qui, heureusement, va jusqu'au bout...
    Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème? Quel composant peut être en cause?
    BIZERTIN69
    Re : Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    lorsque la machine se bloc, avez vous un affichage de code erreur ou les clignotements de la touches depart............
    invitecbba9a18
    Smile Re : Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    Oui BIZERTIN, la touche départ clignote et NON, pas de code d'erreur. Sur l'afficheur, c'est la durée totale du programme qui apparaît...?????
    BIZERTIN69
    Se sont des clignotements rouge puis vert sur la touches depart......
    Si possible compter le nbre de clignotement rouge et vert
    invitecbba9a18
    Le bouton départ clignote uniqueùent orange et l'afficheur indique le temps total du programme comme si celui-ci recommençait.....
    Ce défaut se produit juste avant le passage en rinçage d'un programme lavage-rinçage-essorage ou juste avant le passage en essorage d'un programme rinçage-essorage.
    BIZERTIN69
    BONSOIR
    SI IL Y A PAS DE CODE ERREUR
    SI IL Y A PAS POSSIBILITE DE COMPTER LE NOMBRE DE CLIGNOTEMENT
    FAITE REMPLIR AVEC TOUCHE PRELAVAGE LA MACHINE UN PETIT MOMENTPUIS ANNULER LE PROGRAMME ET CHOISIR ESSORAGE..........DITE MOI SI ELLE PART EN ESSORAGE...(VIDANGE AUSSI)
    sinon c'est probleme de carte de puissance
    carte a configurer
    invitecbba9a18
    BIZERTIN, nous avons suivi votre procédure : programme avec prélavage, laisser tourner un moment, passage en essorage : le rinçage et l'essorage se réalisent parfaitement...
    BIZERTIN69
    alors je pensse a la carte de puissance defectueuse....
    invitecbba9a18
    Unhappy Re : Panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
    Merci beaucoup LIBERTIN69 pour ces investigations.
    Je dois dire que celà me fait mal au coeur (et au portefeuille!) de changer une carte de puissance vendue au prix de l'or par les constructeurs et les grossistes en se disant qu'il ne s'agit sans doute que d'un petit composant électronique qui est en cause et aussi, en n'étant pas tout à fait sûr que la panne (qui est aléatoire, c'est à dire qui ne se produit pas à chaque fois) vient peut-être d'ailleurs...!
    Est-ce que quelqu'un a déjà résolu ce genre de problème?
  1. [Blanc] Lave-linge Arthur-Martin AW2126F
    Par inviteb471ec98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h53
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin AW2126F
    Par inviteef8345d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 17h25
  3. lave linge arthur martin aw2126f
    Par invitec94a9676 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/06/2007, 09h11
  4. lave linge Arthur Martin AW2126F en panne
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h50
  5. Lave-Linge Arthur Martin AW2126F
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 11h50
