[Brun] Diode laser ne s'allume pas "sony hcd - rxd3 "
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Voici mon problème, la diode laser ne s’allume pas sur une mini chaîne SONY mle HCD – RXD3. Avant de changer le bloc optique, ( KSS213E) je voudrai être sûr que l’allumage de la diode laser n’est pas généré pas d’un circuit annexe. En d’autre terme lever le doute sur l’éventuel défaillance d’un composant qui ne ferai pas partie du bloc optique. N’ayant pas de schéma, je fait appel à vos compétences pour m’éclairer su ce point
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    OSLITOV
    Re : Diode laser ne s'allume pas "sony hcd - rxd3 "
    Bonsoir à tous
    Merci « PARCRO » pour les infos, en plus tu as mis dans le mille, le RXD7 correspond exactement à la platine du RXD3 tout au moins en ce qui concerne la section CD.
    Après consultation du schéma, le CI IC 701 envoi un signal de commande ( br 36) sur la base du transistor Q701 celui-ci commande l’allumage de la diode laser. Après vérification sur la platine, la commande est présente, la tension monte à environ 1.8V, mais la diode reste désespérément éteinte. Je pense que l’on peux raisonnablement penser que le bloc optique est HS, je vais le changer, je te tiens au courant.
    Amicalement.
    parcro
    Avé,
    bonne idée !
    Amicalement.
    DD
    OSLITOV
    Re : Diode laser ne s'allume pas "sony hcd - rxd3 " [ résolu ]
    J’ai changé le bloc optique KSS 213 E, la platine CD fonctionne normalement.
    Encore merci "PARCRO" pour l’aide que tu m’as apporté.
    Excellent week-end à tous.
    Amicalement.
  1. [Brun] panne mini chaîne laser SONY HCD-CP11
    Par invitee30e9663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 17h23
  2. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h16
