[Blanc] Problème Lave vaisselle INDESIT IDL 702
    invitebe2fb6b0
    Mon lave vaisselle indesit IDL 702 est en panne...
    Il s'est arrêté sans vider l'eau.
    Les 2 voyants "programmes" de gauche clignotent, et la notice n'indique rien la dessus.
    Je suppose que c'est lié à la pompe de vidange...
    Si vous avez des infos, je suis preneur !
    Jef
    invite039efc44
    Re : Problème Lave vaisselle INDESIT IDL 702
    oui 2 premier voyant probleme de vidange vider l'eau et demonter la pompe certainement quelque chose qui bloque l'elice. il suffit d'un petit cailloux de calcaire n'ettoyer la pompe et la remonter.
    invitebe2fb6b0
    Ok et un grand merci.
    en espérant ne pas abuser... démontage par le dessous ?
    Jef
    invite039efc44
    re
    oui coucher la machine sur un des cotes ou demonter le cote droit.bon travail
    invitebe2fb6b0
    Hello
    J'ai attendu le WE pour le mécano...
    bonne nouvelle : c'est vraiment simple.
    mauvaise nouvelle, la pompe n'est pas bouchée, ni l'évacuation. En fait, tout semble très propre (pas de calcaire, pas de "restes"...).
    Cela semble vouloir dire que la pompe elle-même n'est pas en forme...
    Deux questions :
    - c'est une PLASET COD61413C (230v AC 50 Hz). le 230c AC me fait penser que je peux la tester en lui injectant directement du 220 depuis une prise. correct ?
    - si la pompe est out, est-ce quelqu'un sait où ça se trouve ?
    JF
    invite039efc44
    re
    oui elle peut ce tester en direct et vous pouver la trouver dans n'importe qu'elle magazin electromenager avec la reference et le numero de serie de votre appareil
    invitebe2fb6b0
    J'ai changé la pompe ce matin (avant de la tester, ce que je vais quand même faire). Pas le même modèle mais compatible.
    La machine a redémarré.
    Mais...
    Le lave vaisselle fait maintenant disjoncter le disjoncteur différentiel (30milli)...
    Là, je suis un peu perdu... Je ne vois vraiment pas... J'ai vérifié que la turbine pouvait tourner. J'ai vérifier en souflant dedans que rien n'était bouché.
    Je vais la laisser sécher un peu car y'a tjs un peu d'eau en couchant relevant la machine.
    Y-a t-il un sens phase/neutre pour la pompe ? (modèles différents au niveau de la connexion)
    JF
    bret35
    non il n'y a pas de sens pour le branchement de votre pompe
    avez vous bien remis en place le joint torique qui fait l'etancheité entre la pompe et le bol hydraulique
    a+ bret35
    invitebe2fb6b0
    Oui, tout revérifier ce matin. Il n'y aucune fuite.
    Mais la machine fait tjs disjoncter.
    Je vais vérifier la pompe à part, voir si on ne m'a pas vendu une pompe à problème !
    JF
  1. [Blanc] problème lave-vaisselle Indesit IDL 40
    Par mistek dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 19h04
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle INDESIT IDL 702
    Par znibermo dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2008, 18h26
  3. [Blanc] Help!Notice lave-vaisselle indesit idl 702
    Par invite4c6a2d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 09h29
  4. [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 16h18
  5. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 41
    Par invite864af39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 11h13
