[Blanc] frigo américain SAMSUNG RS21 KCNS
    invite2d8422ca
    Question frigo américain SAMSUNG RS21 KCNS
    Depuis quelques temps la circulation d'air à l'intérieur ne fonctionnait plus, j'ai donc démonté la partie réfrigérateur où il y avait une prise glace (sonde et thermo-fusible compris). Après élimination de cette glace, j'ai redémarré l'ensemble et la circulation d'air se fait à nouveau. Cependant l'appareil s'arrête régulièrement (remise en route en le débranchant-rebranchant) et les températures affichées sur le module de commande ne sont pas toujours à jour (sauf quand je viens de débrancher).
    Que vous indiquent ces symptômes ? quelles pièces faudrait-il changer ?
    Je précise que l'appareil n'est évidemment plus sous garantie...
    Merci à vous
    u96
    Re : frigo américain SAMSUNG RS21 KCNS
    bonsoir,
    il y a des modifications a faire sur votre appareil:
    remplacez le carter frigo (piece ou trouve le ventilateur)
    reference: DA97-05290Q
    remplacez la sonde de degivrage (blanche avec fils jaunes)
    reference: DA32-00006U
    controlez:
    resistance de degivrage: 350 a 400 ohms
    resistance de degivrage gouttiere (branchee avec la resistance de degivrage): donnez sa valeur et on avise.
    thermofusible (fils rouge et noir): 0 ohms ou bip au testeur.
    amities.
    invite2d8422ca
    bonsoir et merci pour votre réponse,
    le changement du carter est-il indispensable ?
    j'ai commandé la sonde de dégivrage, je la remplace demain (bonne occupation pour un jour férié) et je reviens vers vous avec les mesures que j'aurai pu réaliser.
    d'autre part, pense-vous qu'il est utile de démonter la partie congélateur pour vérifier s'il y a une prise en glace ? (étant donné qu'il est presque plein...)
    u96
    bonsoir,
    carter a remplacer imperativement!
    amities.
    invite2d8422ca
    bonjour à nouveau,
    nous avons changé le thermofusible et la sonde de dégivrage.
    pour la résistance de dégivrage + la résistance de gouttière (comment les dissocier ?) la mesure est 2,1 Kohms. Qu'en pensez-vous ?
    le tarif du carter "refroidit"...
    amitiés
    u96
    bonsoir,
    il y a un connecteur qui permet de desassembler les 2 resistances.
    la resistance principale (evaporateur) mesure entre 300 et 400 ohms.
    je me repete remplacez imperativement le carter et respectez ma reference!
    amities.
    invite2d8422ca
    bonsoir,
    mon frigo a une cool select zone, il me semble que la référence adaptée est DA9705290E ?
    Samsung ne devrait pas prendre en charge cette modification qui fait suite à un défaut répertorié ?
    cordialement;
    u96
    bonsoir,
    pour la fonction "coolselectzone" la reference que vous donnez est la bonne.
    n'oubliez pas le - dans la reference: DA97-05290E
    pour la prise en charge quand c'est plus garantie il ne peuvent rien faire.
    desole pour vous.
    amities.
    invite2d8422ca
    merci pour vos réponses et votre patience.
    amitiés
  1. [Blanc] Frigo américain samsung
    Par invite7aee1ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 21h54
  2. [Blanc] pb frigo americain samsung SR-S2229CVW
    Par zaccaria dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2008, 21h34
  3. [Blanc] Pb frigo-americain Samsung
    Par patou35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 15h07
  4. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  5. frigo americain samsung
    Par invite33e66d04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 04h40
