[Blanc] Panne frigo GE GSG25MIMWW
    invite8c2f071c
    Wink Panne frigo GE GSG25MIMWW
    Tropicalités,
    J'ai un frigo cote à cote GE profile (GSG25MIMWW) qui me fait une panne bizarre.
    il y a un mois il ne refroidi plus, je le vide, le laisse débranché 3 jours je le rebarnce et tout va bien
    la semaine passée pareil, j'e demonte la carte avant, la carte de puissance, je nettoye le radiateur (tres encrassé) je fais verifier les cartes, je remonte tout et tout va bien
    ca matin tout allait bien, à midi de nouveau plus de froid, les ventilateurs ne fonctionnent pas, (pas d'air chaud sous le frigo) mais il me semble qu'ils fonctionnaient encore quand j'ai constaté le manque de froid
    une idée , Je suis sous les tropiques, pas de pièce (cartes) dans l'île, le déplacement du réparateur est à 90 euros minimum
    que faut il faire pour tester et être sur du changement de piece puisque si c'est ca c'est par le net que je vais devoir commander
    merci d'avance
    merci d'avance
    la sudiste
    Re : Panne frigo GE GSG25MIMWW
    bonjour, il faudrait controler la resistance de degivrage !!!
    invite8c2f071c
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Ou se trouve t elle ? dasn le frigo ? derrière?, sur la carte?
    la sudiste
    dans la partie congelateur, vous enlevez le cache qui est au fond du congel et vous allez tomber sur la resistance de degivrage qu il faudrait mesurer !!
    invite8c2f071c
    bon j'ai demonté le fond et je trouve de la glace : tout l'évaporateur est pris dans des cm de givre j'essaye de mettre des photos
    invite8c2f071c
    Voilà les photos (après déja une journée de panne) pas de froid dans le frigo mais pas mal de glace derrière !
    la sudiste
    attendez qu il soit bien degivré et mesurez la resistance de degivrage !!!
    invite8c2f071c
    J'ai trouvé un Ohm-mètre et 3000 ohms
    la sudiste
    cela fait beaucoup mais c est possible aussi, si vous la branchez est ce qu elle devient rouge ?, (chauffe)
    invite8c2f071c
    Résolu
    j'ai demonté tout, et à l'inspection le Klixon clipé sur l'évaporateur avait une fente dans la résine, je l'ai changé contre ce que j'ai pu trouver pas tout à fait le même mais ça fonctionne, et j'ai démonté/démoli le klixon d'origine : il a du prendre l'humidité , geler et se dilater de l'interieur et s'oxyder.
    merci de votre aide
  1. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  2. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  3. [Blanc] panne frigo
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 21h18
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  5. Panne frigo
    Par invite2ed80260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 10h47
