[Brun] Panne TV Philips 21PT5420/01
    invite467d272a
    J'ai besoin d'aide, je ne parviens pas a identifier un transistor qui a force de chauffer s'est cassé. Sur le circuit imprimé sa position est indiqué par le N° 7435.
    Merci de me communiquer des infos pour procéder a son remplacement.
    michelduc
    Re : Panne TV Philips 21PT5420/01
    BD135/16. bon boulot
    invite467d272a
    Merci pour cette réponse très rapide.
    Je vais en profiter pour changer le transistor BUT11APX position 7402 sur le circuit
    Dans le commerce je ne trouve pas cette référence exacte mais les modèles suivants, lequel choisir ?
    1. BUT11A - BUT11A Transistor bipolaire NPN 1000/450V 5A 100W TO-220AB THOMSON (Équivalent: BUV46A)
    2. BUT11AX - BUT11AX - Transistors bipolaires NPN 1000/450V 5A 32W SL -
    3. BUT11AF - BUT11AF - Transistors bipolaires NPN - Transistors
    Transistor bipolaire NPN 1000/450V 5A 20W SL
    carcan
    Salut !
    tu peux mettre le BUT11AX, ou le BUT11A (mais dans ce cas, tu dois acheter aussi un kit d'isolation mica+entretoise).
    Laurent
    michelduc
    bonjour ,
    on peut aussi un BUT12AF ou BUT18AF tout deux boitier isolé
  1. [Brun] Probleme TV PHILIPS 21PT5420/01
    Par invitee93b5325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 21h43
  2. [Brun] Panne TV Philips 21PT5420/01
    Par invitea87062cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 10h41
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne tv philips
    Par invite1b7dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2004, 12h39
  5. Panne TV Philips
    Par invite3d8c34ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2004, 14h24
